开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 301|回复: 1
频谱分析仪的主要性能和指标-安泰频谱仪维修
头像被屏蔽
发表于 2018-5-17 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,阅读更多精彩内容
  不同品种的频谱仪其技术参数不完全相同。对于使用者来说,主要了解频率范围、扫描宽度、扫描时间、测量范围、灵敏度、分辨率及动态范围等。
  1、频率范围
  频率范围指频谱仪能达到规定性能的最大频率区间。现代频谱仪的频率范围通常从低频段到射频段、微波段,如0.15?1050MHz30Hz?26.5GHz"频率"指中心频率,即位于显示频谱宽度中心的频率。
  2、扫描宽度
  扫描宽度又称分析谱宽、扫宽、频率量程、频谱跨度等,指频谱仪在一次分析过程中所显示的频率范围,扫描宽度与分析时间之比就是扫频速度。
  3、扫描时间
  扫描时间也称分析时间,指进行一次全频率范围的扫描并完成测量所需要的时间。一般都希望测量速度越快越好,即扫描时间越短越好,但扫描时间与许多因素有关,过小会影响测量精度。目前很多频谱仪有多挡扫描时间可选择,应选择适当的扫描时间进行测量。
  4、测量范围
  测量范围指在任何环境下可以测量的最大信号与最小信号的间隔。可以测量的信号上限由安全输入电平决定(参考值30dBm(1W)),可以测量的信号下限由灵敏度决定(参考值-135?-115dBm),且和频谱仪的最小分辨带宽有关,由此推断,测量范围参考值在145?-165dBm
  5、灵敏度
  灵敏度指频谱仪测量微弱信号的能力,定义为显示幅度满度时,输入信号的最小电平值。灵敏度与扫速有关,扫速越快,动态幅频特性峰值越低,灵敏度越低
  6、分辨率
  分辨率指分辨频谱中两个相邻分量之间的最小谱线间隔,表征仪器能够把靠得很近的两个谱线区分开来的能力。频谱仪显示的每条谱线实际是窄带滤波器的动态幅频特性曲线,故频谱仪的分辨率主要取决于窄带滤波器的通频带宽度,因此定义窄带滤波器幅频特性的3dB带宽为频谱仪的分辨率。很明显,若窄带滤波器的3dB带宽过宽,可能使两条谱线都落入滤波器的通频带,此时,频谱仪无法分辨这两个分量。
  7、动态范围
动态范围指能以规定的准确度测量同时出现在输入端的两个信号之间的最大差值。动态范围上限受非线性失真的制约。频谱仪的幅值显示方式有两种:线性和对数。对数显示的优点是在有限的屏幕上和有效的高度范围内,可获得较大的动态范围。频谱仪的动态范围一般在60dB以上,有的可达100dB以上。频谱分析仪动态范围如下图所示:
本文由安泰频谱分析仪整理发布,欢迎留言探讨;安泰维修中心拥有专业培训的维修工程师,专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立等公司已不提供
维修以及在修但是过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表。另外,台湾产的固纬、吉时利也在我们的维修范围之内。
安泰维修中心依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2018-5-21 14:43 | 显示全部楼层
蓝天碧海1 发表于 2018-5-18 16:05
经验是宝贵的,楼主的维修思路清晰,谢谢分享
谢谢您的关注,日后互相交流学习;
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
