楼主: 电脑青竹
求技嘉h61无cpu供电通病,我都有好几块了
发表于 2018-6-2 22:36:17 | 只看该作者 �
供电不起、温控出现异常都会导致开机掉电再自动上电
发表于 2018-6-5 13:11:28 | 只看该作者 �
TONSEL电阻正常吗  挨个都查查  修好的那个哪里问题
发表于 2018-6-5 15:54:50 | 只看该作者 �
量下EN有无电压,BIOS问题引起无电压的H61今天才修到一片
发表于 2018-6-6 09:08:09 | 只看该作者 �
有没有试过加独显试机 我这公司好多块板都是这样的情况 测CPU无供电 上了独显电压就出来了
发表于 2018-6-6 10:20:04 | 只看该作者 �
楼主可以尝试换一个电源管理芯片试试哦。。。。。。。或者量一下芯片的条件哦
发表于 2018-6-7 13:26:01 | 只看该作者 �
看一下点位图,满足一下cpu供电芯片的工作条件 如果还不行 就换芯片试试
发表于 2018-6-9 00:43:25 | 只看该作者 �
供电PG 先检查一遍啊。CPU供电芯片开启电压有没有,没有就反查啊
发表于 2018-6-9 10:19:42 | 只看该作者 �
冠盟h61sp的主板有人修过吗。开机cpu风扇转一下就停了,然后再转一下,又停。
发表于 2018-6-11 19:53:31 | 只看该作者 �
反正技嘉的破板最难修了都是一些芝麻大的小东西坏
发表于 2018-6-11 19:58:44 | 只看该作者 �
技嘉CPU供电确实是不好修,看见都怕了
发表于 2018-6-12 10:27:40 | 只看该作者 �
cpu电源管理芯片控制的问题,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-12 21:09:55 | 只看该作者 �
看上电后会不会掉电,如果会掉电的话就往CPU供电前的电压找问题,不是CPU供电模块问题。如果不会掉电的话就往BIOS方向找问题,一般是小电阻坏,98%都是
发表于 2018-6-15 12:13:07 | 只看该作者 �
做垃圾卖了吧,还能卖几十
发表于 2018-6-15 23:26:45 | 只看该作者 �
谁收技嘉H61呢??我有一片技嘉H61M-DS2谁收?之前我的主板坏了,直接买块二手的装上去
发表于 2018-6-16 17:26:43 | 只看该作者 �
技嘉的主板,一直以来都觉得好,但是有批次问题,大板基本稳定些,个人观点
发表于 2018-6-16 19:57:33 | 只看该作者 �
出的货多自然就会有些坏的,
发表于 2018-6-17 18:53:03 | 只看该作者 �
一般是三极管有问题, 引起CPU电压出不来, 或者出来后保护, 看我空间
发表于 2018-6-17 19:04:59 | 只看该作者 �
查看下开机针脚有没供电!电池点放了换个新的电池 上去看下是否能解决问题!
发表于 2018-6-30 10:33:09 | 只看该作者 �
技嘉无CPU供电大部分还算好修,缺电压,IO的VIN,还有IO的好信号,刷BIOS
发表于 2018-7-2 18:51:18 | 只看该作者 �
查查VCCSA,然后再查CPU EN
