查看: 2056|回复: 10
E430键盘只有个别按键能用。换键盘了一样。
发表于 2018-4-21 12:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
E430键盘只有个别几个能用换了键盘一样 量了下对地值都是正常的 。求助各位有没有好的解决办法 谢谢大家了
发表于 2018-4-21 12:52:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1. 换键盘后是不是还是原来的键位故障?  很多翻新键盘!!!2. 另外注意安装键盘后,D盖上的镙线长度,会直接上穿到键盘的引线!!!
发表于 2018-4-21 12:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没接螺丝。原本的键盘排线被顾客扯断了。现在也不知道怎么弄了。
发表于 2018-4-21 12:59:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
干EC KB9012 , KB9012到 排线 的电路
你的意思是换EC吗?我一会吃完饭回去看看有没有断线。  详情 回复 发表于 2018-4-21 13:00
发表于 2018-4-21 13:00:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是啊,查EC喽
发表于 2018-4-21 13:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55
这个是带 程序的 KB9012  详情 回复 发表于 2018-4-21 13:15
哦哦哦谢谢了等会我回去试一下。先吃完饭饿了  详情 回复 发表于 2018-4-21 13:02
发表于 2018-4-21 13:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-21 13:04:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IO芯片有问题吧
发表于 2018-4-21 13:15:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个是带 程序的 KB9012
发表于 2018-4-21 13:16:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
教你一个判断是键盘的事还是主板的事的方法,开机后 打开键盘测试软件,万用表调到电阻档,去掉键盘,划键盘插座(主板上的),一个表笔量一个头,另个表笔从一头划到另外一头看看那个键盘有变化,在继续划其他的脚,能区分是键盘的问题还是主板的问题
发表于 2018-4-21 13:43:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前还没有遇到这种情况,不过楼上这位大神的方法不错,下次可以试试看
