设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
两块主板送修直接判定南桥挂掉。
/ 2 页
返回列表
楼主:
蚂蚁扛起大象
两块主板送修直接判定南桥挂掉。
会员160562
会员160562
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-19
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-6-24 12:59:03
只看该作者
裸板上电,用假负载测试CPU有电压,有时钟,但没有复位时还要测试一下PCI插槽的复位或IDE第一脚在短接开机键时有无高低电平的跳变,若无跳变(低电平居多)则南桥损坏
若测试时,强电后南桥非常烫,那么你在排除外围电路无短路的情况下,南桥挂了
若测试时,发现南桥表面温度不均衡,同样也是南桥问题了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41
会员41
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-27
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-6-24 15:12:38
只看该作者
测SB3。3对地是否短路,如果不短路测量AGP够不够1。5
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153442
会员153442
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-6-24 19:55:20
只看该作者
看看主板上有没有线断的地方,有的话接起来就行了,
强制开南桥发烫并不一定是南桥坏,先查南桥供电是否正常。
一般的在插上电源还没开机时也就是待机时如果南桥发烫那就很有可能是桥坏了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121901
会员121901
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-6-24 20:42:53
只看该作者
不一定 坏了 供电 外设 都会引起南桥发烫的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102613
会员102613
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-6-25 16:21:00
只看该作者
看一下供电,打一下USB阻值,测南桥待机电压对地阻值,网卡和I/O~~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95914
会员95914
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-6-25 17:21:19
只看该作者
换VGA供电管,还是热忙的话说南桥,不忙的话就拆网卡等试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149330
会员149330
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-27
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-6-25 17:25:00
只看该作者
我遇到过,是AGP的供电管有问题,换了就正常了。845GV的主板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14092
会员14092
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-6
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-6-26 09:42:35
只看该作者
南桥发热,分两种情况,一是插上电源南桥就烫,这样南桥必挂,另一是触发后南桥烫,这种情况有可能不是南桥坏,而是缺少一路电压,引起南桥内部供电不平衡而发烫,这时只要修复这路供电,南桥就不再发烫。
另外,换南桥要看技术及市场的全面衡量,有时换南桥修复主板价格低一些,有时直接 换一个二手主板,留下坏主板当料板或有条件再维修更好一些
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
