楼主: 腾讯小组
LCD 4灯显示器其中1根灯管坏了 不换灯管 怎么去保护
发表于 2018-4-18 17:07:25 | 只看该作者 �
把灯管短路
发表于 2018-4-19 09:14:26 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2018-4-18 16:15
我问的是:你直接把灯管短路后,还能正常点亮背光的机器实物图片!
你用这个 ...
短路哪个灯管了,哪个灯管不亮。。。。。。您搞维修快20年了,不会芯片去保护。。。。。。。亲爱的前辈
我不是再向你请教吗?我连那两点间的线都不会焊接?去保护都不会?你觉得可能吗? 一个很简单的道理:如果一遇到这种问题都不去解决实际故障,而想方设法去做些本末倒置的所谓“去保护”,那厂家要设计那么复杂的各  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:08
发表于 2018-4-19 10:18:21 | 只看该作者 �
改LED吧,没多少钱,还省事,过没多长时间客户又过来麻烦
发表于 2018-4-19 10:45:19 | 只看该作者 �
不建议去保护,去保护没安全保障。最好还是更换。
发表于 2018-4-19 11:08:23 | 只看该作者 �
一个很简单的道理:如果一遇到这种问题都不去解决实际故障,而想方设法去做些本末倒置的所谓“去保护”,那厂家要设计那么复杂的各种保护电路做什么?
至于像你那样直接短接灯管能不能正常点亮背光,既然你拿不出实物证据来,那就不纠结这个问题了!
但有必要提醒的是:不要误导新手。
最后,我明确告诉你:我维修这么多年了,从来没有干过所谓的“去保护”这种事!不夸张地说,连换你那种高压板都非常少。
这跟个人技术高低无关,而是搞维修人一直要遵守的起码的负责二字。对用户负责,才能细水长流;能自己负责,技术才能不断进步。
发表于 2018-4-19 12:04:05 | 只看该作者 �
你用这个 ...
水个分不容易,碰到你这样的奇葩,我认输了。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-19 12:20:02 | 只看该作者 �
改 。。。  led  会不会好点?  这个有灯条卖
发表于 2018-4-19 12:27:34 | 只看该作者 �
接个假负载..................................
发表于 2018-4-22 11:34:41 | 只看该作者 �
看看什么芯片百度下就知道了 很简单
发表于 2018-4-28 10:37:59 | 只看该作者 �
四根改成两根用不就可以了,换个高压条,不用拆屏方便。
发表于 2018-4-28 12:03:36 | 只看该作者 �
换高压板吧   换成两灯啊  要不就老实换灯管
发表于 2018-4-28 12:04:18 | 只看该作者 �
头孢氨苄 发表于 2018-4-18 16:45
你这是懒人做法,还是改led靠谱一些,没有后顾之忧
改led怎么改  没改过  是在淘宝上买套件吗
发表于 2018-4-28 12:05:36 | 只看该作者 �
去保护有危险吗   没弄过这样的  但是确实可以
发表于 2018-5-3 17:17:06 | 只看该作者 �
去保护后,灯管被屏蔽了,所以亮度也不够了,还是得老老实实把机器修好最靠谱
发表于 2018-5-4 14:10:31 | 只看该作者 �
看下驱动芯片型号发上来才知道
发表于 2018-5-6 17:13:50 | 只看该作者 �
直接改成LED           简单
发表于 2018-5-7 10:23:53 | 只看该作者 �
主芯片保护电容去掉接地就可以了,不过那样以后会出大问题,最好是换灯管
发表于 2018-5-7 10:52:44 | 只看该作者 �
这样不太好吧,时间问题还是会坏。还是换好点,
发表于 2018-5-14 11:06:17 | 只看该作者 �
不建议去保护,要么换灯管,要么换LED,安心
发表于 2018-5-14 16:41:08 | 只看该作者 �
最好修好 要不容易起火
