楼主: fuguodong1985
DELL 7420 不充电 显示充电中 冲不进去 电池可以开机,放电
发表于 2018-4-15 09:06:53 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2018-4-12 17:12
楼主可以进BIOS看看有没有认到电源适配器
DELL 在BIOS 下 如何看识别适配器?
发表于 2018-4-15 09:07:22 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2018-4-12 16:41
充电上下管换掉,有可能会好。不知楼主试过没有
充电上下管 全换了。保护隔离也换了
发表于 2018-4-15 09:07:53 | 只看该作者 �
yuanvjun1 发表于 2018-4-12 16:35
换过电池试过了没呀
换过了了电池原装的 都换过了  肯定不是电池的事
发表于 2018-4-15 09:08:48 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2018-4-12 16:22
戴尔机器挑充电器,你换个充电器看看
充电器也换过了  原装的充电器   不是 充电器 和 电池
发表于 2018-4-15 09:10:01 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2018-4-12 17:34
修戴尔不充电很多人忘记ADP_ID这个信号
这个确实, 充电电路太复杂了,,简单好搞,太难得,很复杂
发表于 2018-4-15 09:44:36 | 只看该作者 �
            充电电路有的是真的不好搞,建议楼主多换个电池试试,希望修好了有个回复
发表于 2018-4-15 11:06:53 | 只看该作者 �
不会修        看看
发表于 2018-4-15 18:11:29 | 只看该作者 �
直接用电源算了,搞起来好麻烦
发表于 2018-4-16 15:03:49 | 只看该作者 �
DELL PS_ID可以用示波器测一下有没有读电源信号,没可能EC这边问题吧
发表于 2018-4-16 15:10:22 | 只看该作者 �
我有一台冲一会自动切换电池的    .
发表于 2018-4-16 15:52:11 | 只看该作者 �
longlishe 发表于 2018-4-12 16:33
这个问题楼主都能解决 厉害啊 佩服楼主的功力啊
我更佩服你,知道你是为了赚分,看看你回复的,
发表于 2018-4-16 15:55:21 | 只看该作者 �
楼主现在电池电量是多少?不会刚好在充满的临界值,你拔掉充电器再插的话可能不会马上再充了,比如有的机器85及以上。
发表于 2018-4-16 17:10:16 | 只看该作者 �
仔细检查充电芯片旁的电阻的阻值有没有不对的,这种类似情况我遇到过
