楼主: 晴天·雨天
[华硕]
华硕x53s 不触发简单维修
发表于 2018-4-9 11:05:20 | 只看该作者 �
简单问题就是好修哦
发表于 2018-4-9 12:03:20 | 只看该作者 �
这种CR2032槽特别容易坏  很脆的  质量差的一B
发表于 2018-4-9 21:38:40 | 只看该作者 �
果然是简单维修,很是简单啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-10 14:11:43 | 只看该作者 �
CR2032啥玩意 为啥大家都说容易坏
发表于 2018-4-10 14:25:51 | 只看该作者 �
这个修的不错,开关板拉低了电压。。。。。。
发表于 2018-4-10 20:47:52 | 只看该作者 �
这是真的有经验   一下就可以判断出来
发表于 2018-4-10 20:55:12 | 只看该作者 �
华硕主板上用的这种开关特别容易氧化,换了一般都能好。
发表于 2018-4-10 21:09:24 | 只看该作者 �
开关短路故障不是开机之后马上掉电吗
发表于 2018-4-10 22:41:36 | 只看该作者 �
楼主细心啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-11 00:17:05 | 只看该作者 �
今天修个asus k54rh的板子  机器型号是x54h   不触发  其实就是机主拆机搞坏了开机排线  然而 修开机了 nnd 竟然花屏 然后就黑屏了    于是仔细沟通后才知道 机器原来就是热 花屏死机 机主买了风扇 自己换的 结果就不开机了
现在的问题不是独显芯片就是显存 机主吃饭的时间 用我的土炮焊具 上340度下290度  3分钟   保持20秒
冷却后裸板无散热器上电 3 5vok 开机 直接进bios 花屏的问题解决
机主涂的不知道是什么导热膏 金色的 粘腻难清洗  反复用洗板水洗 上hy880  安装散热铜管风扇  开机在bios状态烤鸡1个小时  稳定 装机再测试1个小时  cpu显卡温度在50度以下  完活了
asus的主板 老的型号 品质还是不错的  现在的单桥 单芯片主板就不怎么样了 还是一句话 价格决定品质
发表于 2018-4-11 10:54:05 | 只看该作者 �
这问题都可以搞定,楼主很牛!!!!!!!!!
发表于 2018-4-11 11:03:42 | 只看该作者 �
华硕这种机型开关一定要先测
发表于 2018-4-30 19:37:15 | 只看该作者 �
哦。谢谢学习了。拔下开关如果上电说明短吗?
发表于 2018-4-30 19:43:11 | 只看该作者 �
电磁座子?????
嗯你嗦的没戳 就似电磁座子 限制30字符发布粗去烦死了  详情 回复 发表于 2018-4-30 21:01
发表于 2018-4-30 21:01:57 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-4-30 19:43
电磁座子?????
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
H55 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-5-23 01:13:43 | 只看该作者 �
修好的太快,也不一定都是好事,自己知道就行了
发表于 2018-5-23 08:18:51 | 只看该作者 �
