[笔记本]
戴尔15-5537开机8声报警维修
头像被屏蔽
41#
发表于 2018-4-11 13:24:44 | 只看该作者 �
先换一个屏幕试试,一般是屏线或者是屏的问题
发表于 2018-4-11 15:43:40 | 只看该作者 �
声报警一般是认不到屏,第一次遇到电容坏的,先记下了,下次遇到试试。
发表于 2018-4-11 16:43:09 | 只看该作者 �
八声报警一般都是不认屏或显卡,一般屏跟屏线可能性大些,这个电容应该就是屏接口附近的
发表于 2018-4-12 10:00:14 | 只看该作者 �
长知识了呀,下次注意。不过我见的都是显卡的事
发表于 2018-4-12 11:38:44 | 只看该作者 �
我以为是显卡虚焊或者是显卡供电问题额。原来是缺少屏供电 又一次得经验。
发表于 2018-4-12 15:47:28 | 只看该作者 �
戴尔八声是认不到屏,上次一个屏破的换屏,换上屏后也显示了,但就是八声报警,后来换了个同型号的屏才解决!
发表于 2018-4-12 16:14:46 | 只看该作者 �
这个机器花屏的我遇到的不少。。。。
发表于 2018-4-12 16:29:46 | 只看该作者 �
八声报警一般都是显卡的问题吧 楼主
发表于 2018-4-12 21:29:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!向大神致敬!
发表于 2018-4-13 16:12:34 | 只看该作者 �
技术不错,判别问题精准
发表于 2018-4-14 14:53:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的详细分享,学习了,不错的。
发表于 2018-4-15 09:08:49 | 只看该作者 �
电容坏了,没遇到过借鉴了,谢谢..........
发表于 2018-4-15 11:15:09 | 只看该作者 �
不是屏线的问题吗
发表于 2018-4-16 20:13:58 | 只看该作者 �
楼主 思路 清晰,以往的经验肯定是屏幕 和屏线方向入手。
发表于 2018-4-20 19:12:30 | 只看该作者 �
8声是主板没有检测到屏幕的信号  所以报警了   遇到过几台这样的
发表于 2018-4-21 10:00:32 | 只看该作者 �
我第一次要8声报警的,连着吧显卡干了3遍,还是老样子,后来闲着没事,吧屏拆下来又接上去,结果tmD亮了,幸好显卡没被我干死。
如果是我怀疑显卡有问题肯定用热风枪或者小太阳小烤一下 故障有变化再确定上BGA大焊:ciya:  详情 回复 发表于 2018-4-30 21:17
发表于 2018-4-25 09:36:59 | 只看该作者 �
借鉴维修思路!!!!!!!!努力奋斗中
发表于 2018-4-26 15:49:36 | 只看该作者 �
先收藏备用了学习了...............
发表于 2018-4-26 16:07:36 | 只看该作者 �
不错不错很666!!!学习了!!!!!!!
发表于 2018-4-26 16:11:15 | 只看该作者 �
技术不错,判别问题精准,666666666666666666666666
