查看: 11062|回复: 70
[笔记本]
戴尔N4050装显卡驱动蓝屏,七声报警维修,结果奇葩!!
发表于 2018-3-28 13:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修机器N4050,说进系统蓝屏,想重装一下系统,在其它维修店装了几个都装不了,拿出电脑先开机看看,报警七声,无显示。。。还好客户在边上,跟客户说这不是系统问题,是硬件方面问题。。。客户不乐意了,说有时就这样开不起来滴滴滴的叫,多开几次就可以了。。。然后反复开机,我靠,还真开机来了。。。但进不了系统,蓝屏代码000000116
关机再开,重启,再也没七声报警了。。一直蓝屏,客户说在其它地方装过系统,都是蓝屏,所以先检测了一下硬盘,。。没有问题。。。然后怀疑显卡驱动,进入安全模式,把显卡驱动卸载了,重启,果真顺利进入系统。。。然后驱动精灵重装,重启就蓝屏。。。重新卸载后进官网下载驱动,安装还是蓝屏,。。还不死心。。用纯安装版系统安装,完成后显卡驱动一装,照样蓝屏。。。然后换个条内存也一样,基本确定硬件故障。。。重新报价。。
板号:
inter I5,ATI显卡,HM67桥,像那种蓝屏代码论坛里好多,多数说显卡,显存方面问题,也有些换显卡没解决的。。。。了解客户只是处理办公文件,上上网而已。。所以修这机不用纠结,直接把独显干掉,改集显。。。原因一,快速判断是否显卡问题,二,现在显卡芯片真假多少让人不放心,小本买卖,万一没搞定还亏本就不划算了,当然,看客户,客户一定要求独显,那加价还不如直接换块板来的直接,好报价,也相对稳定。。。查了下这块价格也算便宜。。
客户要求不高,改独显。。简单,直接干掉独显供电。。PL9201
装机,顺利进系统,不再蓝屏,,放视频,开了一两小时没问题,就放起来了。。
以为就结束了,到下午再开。。。七声报警。。。开了个五六次,又显示了,顺利进系统,反复重启也没问题。。。这下就有点郁闷了,七声。。。
时开机时不开机,电压跑到0.3左右,无CPU供电。。。。
查了下论坛,有位兄弟和一样故障,七声报警,时开时不开机。。。他的维修过程是,先干了一下显卡,显示了交给同行,第二天返修,然后又干了下桥,然后反复测试没问题,交机,。。后面就没结果了。。维一和他不同的是,他说的桥是HM65的,机型一样,而我的是HM67,,不知是他看错还是真不一样。。
没多想,直接上BGA直接加焊了下桥。。。然后上机显示一切正常,怎么反复开机都正常,放了十几分钟再开,顺利进系统。。。然后就装起来了,。过了几个小时,再开机。。。我丢。。。又是七声报警。。0.3左右电压。。
拆机,单板,点一下又正常了。。然后就丢一边,十几二十分钟就点一下,都正常。。。。。然后一小时两小时点一下,都正常。。。最后装机,一个个排除。。。元凶出来了。。。无线网卡。。。。。没想到吧。。
声明一下,这个无线卡插上去,并不是不开机,而是时亮时不亮,而且还是戴尔最熟悉的七声。。。亮机时进系统无线网卡是正常的,连网看网络视频都没一点问题。。。这机搞了好些天了,搞死个人哦,奇葩吧。。。。。反复测试N天,交机。。。
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员1099387300鑫豆2026-8-18 11:40
 会员3335572元2023-2-22 17:10
 会员13248380.5元2022-8-29 18:53
 会员3068270.5元2022-5-12 11:26
 会员2021780.5元2021-9-16 09:54
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +37 +28 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
烟锁池墙柳 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kaixindi1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
reng112a + 5 + 5 精品文章
2608989889 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
心累了无痕 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本本初学者 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-28 14:04:59 | 只看该作者 �
修个机器不容易啊
确实不容易,搞得火气大就直接换板,结果还会白搭 。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 17:54
发表于 2018-3-28 14:08:40 | 只看该作者 �
楼主 666666666666666,好细心啊
发表于 2018-3-28 14:14:38 | 只看该作者 �
修机器不容易阿 ,不过这种改集成显卡的方法 可以参考 ,我这边基本是换显卡 或是换板 ,并没有要求客户改成集成显卡 ,这个方法很好 ,谢谢楼主
有些客户要求低,改集显也无防,还更稳定。。。当然,要客户认同。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 17:55
发表于 2018-3-28 14:15:55 | 只看该作者 �
不是 真是个奇葩问题啊 下次注意了 拿掉全部外设
熟悉的七声报警。。。一开始没想到外设。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 17:57
发表于 2018-3-28 14:45:28 | 只看该作者 �
到后来都是改集显    这样靠得住些
发表于 2018-3-28 14:52:01 | 只看该作者 �
这确实就有点坑了,不过这种情况也碰到过,确实有时候很折腾,就是要不急,越急越乱!
修这种机很是让人意外,如果客户急搞不好就放弃了。。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 17:58
发表于 2018-3-28 14:54:48 | 只看该作者 �
楼主这机机修得还真不容易。。。。。
最怕这种要死不死,动不动犯病的机器。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 18:19
发表于 2018-3-28 15:14:13 | 只看该作者 �
我有次遇到一个键盘坏了不开机的、也是搞了好久。
有些直接影响开机还好,就怕时好时坏的。。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 18:20
发表于 2018-3-28 15:14:21 | 只看该作者 �
让我想起无线网卡短路不能开机的电脑。
直接拆除外设就排除故障的,就爽了。。。  详情 回复 发表于 2018-3-28 18:21
发表于 2018-3-28 15:39:41 | 只看该作者 �
上次我的BGA坏了订了显卡回来不好换,然后也是改的集显
要求不高的话,改集显还相对稳定  详情 回复 发表于 2018-3-28 22:26
发表于 2018-3-28 15:51:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了,谢谢了
发表于 2018-3-28 16:08:09 | 只看该作者 �
真是醉了,修机时最烦这种问题!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-28 16:22:26 | 只看该作者 �
这种机子前面确实很坑啊   是以为修好了  结果七声报警   看来基本的外设排除法用的很妙
发表于 2018-3-28 16:29:58 | 只看该作者 �
看着就不太好修!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-28 17:54:37 | 只看该作者 �
pengxin 发表于 2018-3-28 14:04
修个机器不容易啊        ...
发表于 2018-3-28 17:55:56 | 只看该作者 �
一个人找北 发表于 2018-3-28 14:14
修机器不容易阿 ,不过这种改集成显卡的方法 可以参考 ,我这边基本是换显卡 或是换板 ,并没有要求客户改成集 ...
发表于 2018-3-28 17:57:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 17:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 17:59:47 | 只看该作者 �
万一不小心换个显卡看才冤枉呢
心浮气躁就很容易走弯路。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-29 11:46
