楼主: JungDaeHyun
[笔记本]
华硕笔记本USB 全都不能用
发表于 2018-3-30 19:48:22 | 只看该作者 �
烧了洞的地方是5V短路了吗,这样也能开机进系统。
发表于 2018-3-30 20:00:27 | 只看该作者 �
把烧的地方处理下就好了吗???????如何处理的?
发表于 2018-3-30 20:30:53 | 只看该作者 �
进水明显烧到板层了,你用手术刀把烧蚀的地方刮掉了没有,如不刮掉很容易导致返修,烧蚀扩大
发表于 2018-3-30 20:41:54 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,隐藏得这么深都被你找到了。
发表于 2018-3-30 23:57:57 | 只看该作者 �
已经加分,厉害,佩服。这短路的一路usb,是否可以直接断开,飞线到好的usb供电那一路
发表于 2018-3-30 23:59:18 | 只看该作者 �
xunengsheng 发表于 2018-3-30 17:01
这个故障点藏得够深的 楼主够细心
故障隐藏的深,你的回复,好happy,包括你的论坛图像,很有喜感,
发表于 2018-3-31 00:09:56 | 只看该作者 �
进水的机子就是要仔细观察,故障明显还是比较好修的,重要的是要把进水的地方处理干净,以防后患
发表于 2018-3-31 08:02:59 | 只看该作者 �
真怕你刮完之后就开不了机了
发表于 2018-3-31 09:08:13 | 只看该作者 �
LZ心细,这都被你发现了;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2018-3-31 09:30:25 | 只看该作者 �
说真的 看到华硕的机器我脑子都快大了!
发表于 2018-3-31 10:26:26 | 只看该作者 �
要是我就不会想到要拆它,最多拿刷子刷几下,这个进水隐藏太深了。
发表于 2018-3-31 10:46:27 | 只看该作者 �
维修在于细心观察,呵呵,这点楼主有所缺哦
发表于 2018-3-31 10:57:18 | 只看该作者 �
卡槽进水 还是比较多的   楼主心细  USB问题都好解决
发表于 2018-3-31 12:06:45 | 只看该作者 �
进水的机器还是要细心观察啊,还好你这个问题不大,学习了
发表于 2018-3-31 12:32:34 | 只看该作者 �
老司机写的非常详细 值得我们学习  666
发表于 2018-3-31 12:41:42 | 只看该作者 �
这个在卡槽下板层烧短路了就麻烦了
发表于 2018-3-31 12:48:38 | 只看该作者 �
技术员这碗饭不好吃,动脑动手,挣钱少
发表于 2018-3-31 14:47:11 | 只看该作者 �
楼主细心的啊,维修就是要这样,,,,,,,
发表于 2018-3-31 16:18:39 | 只看该作者 �
糊了的就是一顿刮刮刮啊,没信号线的地方还好,有信号线的地方就不好搞了
发表于 2018-3-31 21:58:29 | 只看该作者 �
还好坏的是供电!!!!!!!!!!!!!!细心
