查看: 2060|回复: 12
S551LB 华硕主板 看不到待机芯片了
发表于 2018-3-24 12:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
S551LB 华硕主板  看不到待机芯片了 有谁知道的请告知!!
发表于 2018-3-28 20:17:38 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主在这里。。。。是RT8239B
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
晴天G + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-3-24 17:15:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找一个点位图看看就知道了,点位图上有标注
发表于 2018-3-27 13:28:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
teerayot2013 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-27 13:34:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-27 13:41:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的灌水,灌得如此洒脱!佩服佩服!
假如我没记错的话,应该是一个up1589q的芯片。。。
发表于 2018-3-30 15:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找图纸呗,,,,,,,,,,,,,,对照型号
发表于 2018-3-30 18:50:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                     图纸上有型号的。
发表于 2018-3-30 19:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
在mos管 大电感旁边找找看,同时测下旁边的电压
发表于 2018-3-30 20:08:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ASUS的待机芯片 你可以看看电路 ,两个电感在一起的 ,, 也可以看下芯片 ,待机这一块一般都比较好找的 ,,
发表于 2018-3-30 22:45:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看到标题,我还以为这机没有待机芯片了呢
发表于 2018-3-31 14:49:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找下图纸或者点位吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-3-31 16:09:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图纸没有的 点位  一直用不来华硕点位。。 机器已经修好了。  谢谢 上传图片的哥们!! 机器是主板LD05短路了。。 强烧 不知道哪里断路了 OK了
