楼主: reng112a
[笔记本]
最大冤奇错案,史上第一例进桌面黑屏竟是屏线引起!
发表于 2018-3-23 17:08:10 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2018-3-23 14:42
这个问题我也遇到过哦
遇到可以分享下哦,我修十几年笔记本是第一次遇到这种问题
发表于 2018-3-23 17:46:27 | 只看该作者 �
屏线断了一根居然导致这种故障,真是要坑死人的
发表于 2018-3-23 18:29:39 | 只看该作者 �
应该是没装驱动之前,分辨率不够,显示应该也是有点不正常的,屏线可能不需要那么多根,当你把驱动装好后,就像是把分辨率调高了,这时候屏线有一根断了,不够了  就不显示了      ,
发表于 2018-3-23 18:31:25 | 只看该作者 �
绕了一大圈弯路了,谢谢分享,以后我们可以不走冤枉路了
发表于 2018-3-23 18:40:59 | 只看该作者 �
好奇葩的问题啊,一般人都会误杀的。学习了
发表于 2018-3-23 21:13:25 | 只看该作者 �
我在19号的时候遇到一个 屏线松了 只是屏线松了 重新插一下 好了 HP的本子 具体型号忘了  进系统也是黑屏 和你的故障一样     但是被我秒杀了   嘻嘻
发表于 2018-3-23 22:56:56 | 只看该作者 �
昨天遇到过x201 开机经系统前咋晃屏都不暗屏   一进系统 我晃下屏就暗掉了                 显卡驱动禁掉猜可以
发表于 2018-3-24 00:02:18 | 只看该作者 �
kitteyliu 发表于 2018-3-22 17:10
一般遇到断线了的问题,直接就是黑屏。。。。。。
我还没遇到这种问题,下次修这种,先打值所以屏信号对地值,谢谢分享
发表于 2018-3-24 06:59:59 | 只看该作者 �
楼主,屏线里面EDID线断,可能会2分或6分屏,其他线断,有白屏的,有黑屏的,论坛有类似案例的。你这打完驱动黑屏,应该就是差分信号中的一根
发表于 2018-3-24 08:57:20 | 只看该作者 �
典型的误杀的。学习了
发表于 2018-3-24 21:08:05 | 只看该作者 �
进系统以后显卡会切换分辨率到屏的物理分辨率去,有可能LVDS的时钟信号要比进系统之前的VGA模式高很多,断一根LVDS CLK N或P的话就黑屏了,这个很自然的事情。外接显示器就可以看到问题了吧
发表于 2018-3-25 09:27:00 | 只看该作者 �
我还遇到过,开机时候能显示,进系统黑屏,屏线主板啥的都没有坏,屏坏了的,换了屏就好了,是那种薄屏。
发表于 2018-3-26 09:10:28 | 只看该作者 �
加分鼓励                   真的是活到老学到老
发表于 2018-3-26 10:50:02 | 只看该作者 �
屏线还有这问题 啊,上次遇到一个T400的暗屏,改了个通用的高压板开机可以显示但是一进系统就没有了(什么都没有,连暗影都没有),把屏幕合上盖子在打开就可以了,我回头换个屏线看看是不是也能好啊
发表于 2018-3-26 14:26:33 | 只看该作者 �
;碰到这种一般都是装系统,换CPU ,查是否有不良信号   。。。但是屏线坏了楼主是怎么发现的呢
发表于 2018-3-26 21:37:23 | 只看该作者 �
线断了和装驱动有什么关系啊,难道是支持分变率的
发表于 2018-4-8 18:26:35 | 只看该作者 �
很好 谢谢了!!!!!!!!!!!!很专业
发表于 2018-4-8 21:08:51 | 只看该作者 �
要是我们一般碰到这个问题。。就是显卡驱动没装好或者显卡问题。。没想到屏线断一根回出现这问题。
发表于 2018-4-8 21:14:00 | 只看该作者 �
    有个时候真心想不到。。。。 会是根线
