只需一步,快速开始
晒太阳 发表于 2018-3-20 01:20 费力不讨好啊。。。。。。。。。。。。
woku136 发表于 2018-3-20 07:31 USB 电容不是 5V供电吗, 怎么能拉低19V
BLFMYSO 发表于 2018-3-20 07:54 这个电容应该是CPU那一块的吧…………
★牛气冲天★ 发表于 2018-3-20 08:45 主要在USB旁边容易让人误解,想不到是19V
12301230123 发表于 2018-3-20 08:54 短路不是谁都不好找的 找不到是正常的 慢慢排查
王福平 发表于 2018-3-20 09:02 有的公共点短路确实费神,该拆的都拆了,没有排除,可能板层短路了,都要慢慢排查有些情况下
wkxrez520 发表于 2018-3-20 09:50 做维修的有时就是要耐住性子,慢慢搞
mailke998 发表于 2018-3-20 10:23 修短路,烧机大法不好使的时候,的确就需要耐心了哇,没耐心还真的不好搞
老瓦垄 发表于 2018-3-20 10:32 前几天修个 换了桥 换了3v芯片 最后不读硬盘,没电路,没办法找个光驱架把硬盘放到光驱里了
曲尽则直 发表于 2018-3-20 10:42 大短路是最好修的一种了 是送钱来了
qq14761936 发表于 2018-3-20 10:46 慢慢搞。还是容易解决的,话说还是先搞个图纸好点
林辉电脑 发表于 2018-3-20 10:49 关键是你要找到公共点的电路,没图纸只能跑电路
诚微科技 发表于 2018-3-20 10:50 这个电容我给桥供电的公共点,哪里是USB 的供电!
猥琐蜀黍 发表于 2018-3-20 10:51 给大伙一个建议 如果遇到短路的机器 先别忙着烧机 先测量主板上的电感是否有短路的现象 有可能是某个上管 ...
嘿你的益达 发表于 2018-3-20 11:15 烧鸡的前提是你需要确定电感有无短路 如果电感短路了 你还去烧容易烧坏芯片
饭盒93 发表于 2018-3-20 11:45 5A电流烧不出来发烫的还是很少 是不是手没摸到那个地方
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
