楼主: 菜豆豆
[笔记本]
联想Y470不触发维修一例
发表于 2018-3-19 15:08:38 | 只看该作者 �
以前遇到一个不加电的,焊了一下南桥可以加电了,但是不亮,独显电压不出就放弃了。应该跟这个没关系吧。
发表于 2018-3-30 15:53:02 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-3-30 16:10:20 | 只看该作者 �
仔细目检还是很有必要的,很多时候绕了一圈还是通过目检才发现的问题
发表于 2018-3-30 16:50:07 | 只看该作者 �
楼主思路好修的顺利 学习了。。。。。。
发表于 2018-3-30 20:48:09 | 只看该作者 �
嘿你的益达 发表于 2018-3-19 10:47
那个小电容是什么电容 图纸上找到了吗 直接拆掉了吗  还是又换上了个
RTC VCC 电容,拆了也无大碍,为完美最好换上。RTC vcc电容漏电的修过几个,故障非常奇葩,修好比较有成就感
发表于 2018-3-31 09:16:30 | 只看该作者 �
楼主·非常心细,捡钱了。。。。。。。。。。。。。。。。
这钱捡的真不容易啊,走了不少弯路  详情 回复 发表于 2018-4-3 12:00
发表于 2018-4-3 12:00:35 | 只看该作者 �
这钱捡的真不容易啊,走了不少弯路
发表于 2018-4-6 10:33:32 | 只看该作者 �
学习了   只是没钱看不了全部,还有。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-6 16:43:51 | 只看该作者 �
我是来学习的,我是来学习的,我是来学习的,
发表于 2018-4-8 10:23:05 | 只看该作者 �
维修也要心细的  有的小蕊片不细心难发现的
发表于 2018-4-8 10:35:18 | 只看该作者 �
户说后续还有几十块,一想一定要修好
发表于 2018-4-8 10:35:43 | 只看该作者 �
为是桥坏了,换了一个亮了,装起来又不亮
发表于 2018-4-8 10:36:10 | 只看该作者 �
为是桥坏了,换了一个亮了,装起来又不亮ghjkl
发表于 2018-4-8 10:36:34 | 只看该作者 �
拆机后测开机键跳变正常。目测机器无明拆机后测开机键跳变正常。目测机器无明
发表于 2018-4-8 10:40:35 | 只看该作者 �
拆机后测开机键跳变正常。目测机器无明
发表于 2018-4-8 10:41:01 | 只看该作者 �
拆机后测开机键跳变正常。目测机器无明
发表于 2018-4-8 10:41:37 | 只看该作者 �
只能说细节决定成败吧        机器修的一拆三波的,加分了。顶你个肺
发表于 2018-4-8 13:44:45 | 只看该作者 �
什么情况,怎么还有着样的呀,看发的帖子还要给钱吗?
发表于 2018-4-8 13:45:48 | 只看该作者 �
有点搞不明白了,我感觉应该是显卡供电有问题导致的这种情况
发表于 2018-4-10 15:20:24 | 只看该作者 �
修板胆大心细,小问题一般不是问题!
