楼主: 明月维修
[已解决]
华硕A455L显卡感叹号是显卡挂了吗
发表于 2018-3-10 17:11:36 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题以上刷的BIOS,显卡芯片不一样。谁华硕A455LF5200的BIOS
发表于 2018-3-10 22:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候不能光看板号,板号一样,显卡不一样也是不行的
发表于 2018-3-10 23:06:48 | 只看该作者 �
没遇到过这个现象故障,学习一下经验啊。。。
发表于 2018-3-12 14:12:59 | 只看该作者 �
再刷一个BIOS试试 不行就加焊 再不行那你只能对照图纸找零件了
发表于 2018-3-12 15:23:32 | 只看该作者 �
显卡感叹号一定是BIOS问题
发表于 2018-3-12 15:28:22 | 只看该作者 �
一起学习,一起进步,希望共勉!!!!!!
发表于 2018-3-12 15:30:17 | 只看该作者 �
这个不一定的,有可能是bios,也有可能是显卡,看看显卡周边有没有少件,然后多刷几个Bios试试
发表于 2018-3-12 15:31:38 | 只看该作者 �
华硕开机慢首先考虑BIOS问题。。刷了BIOS也许显卡也好了
发表于 2018-3-12 16:19:09 | 只看该作者 �
我也是认为是BIOS问题,
发表于 2018-3-12 19:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是bios问题,虽然板号一样但显卡芯片不一样,刷的是论坛上的都是A455lj的机器上的BIOS。我这个是A455LF机器上的。
发表于 2018-3-13 07:07:21 | 只看该作者 �
亮机慢的说明BIOS不对,继续整BIOS,之后再考虑显卡的事,也可能是你的BIOS不对造成显卡驱动安装不上的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-13 09:16:58 | 只看该作者 �
我修到这样的机子首先刷一下BIOS看看
发表于 2018-3-15 11:19:26 | 只看该作者 �
这种问题真是伤脑筋。万一修不好就赔钱
发表于 2018-3-15 12:09:18 | 只看该作者 �
可以100分100是BIOS不对版本引起的问题
发表于 2018-3-15 12:54:32 | 只看该作者 �
看着挺新的板子,如果BIOS动过就是BIOS的问题如果没有动过
