楼主: yzplyj
DELL 4310 解密
发表于 2018-3-7 16:58:55 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2018-3-7 16:45
是不是有提示的字母号啊   ,我记得论坛有专门的算密码的软件啊  。
什么提示都没有哦,只是显示,要求输入系统密码
发表于 2018-3-7 17:08:48 | 只看该作者 �
那就找密码芯片了。。。这种。。。。。。。。。。。。。。
我找了下,有空我发图片上来,帮我参考参考。  详情 回复 发表于 2018-3-9 09:26
发表于 2018-3-7 17:09:17 | 只看该作者 �
跟IBM 一样   要密码芯片  换掉就好了
可不可以告诉我一下是哪个密码芯片。能刷写吗  详情 回复 发表于 2018-3-9 09:25
发表于 2018-3-7 17:33:06 | 只看该作者 �
买的BIOS一定是好的 。我先下载收藏了
是的可以用,我刷回去还是有密码,在网上下的,好多都刷进去没有用  详情 回复 发表于 2018-3-9 09:24
发表于 2018-3-9 09:24:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 09:25:32 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2018-3-7 17:09
跟IBM 一样   要密码芯片  换掉就好了
发表于 2018-3-9 09:26:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-9 09:26:59 | 只看该作者 �
还是没有解决问题哦。有空了发图上来看看。是不是这个密码芯片大家帮我参考一下。
发表于 2018-3-13 17:03:13 | 只看该作者 �
密码芯片没有找到哦。还是没能解决。
发表于 2018-3-13 17:03:50 | 只看该作者 �
有人碰到过吗?这个难题有待解决哦。
发表于 2018-3-13 18:09:56 | 只看该作者 �
把要求输入密码的图发上来看看。
发表于 2018-3-13 19:43:44 | 只看该作者 �
估计这个要刷EC才可以解决
发表于 2018-3-13 20:07:42 | 只看该作者 �
你把进BIOS的界面拍个图片出来,会有人给你密码的
不信你试试
发表于 2018-3-14 14:35:41 | 只看该作者 �
这个问题 有两种解决办法  一 你要么就换个EC  二 要么你就找个算号器  算出来密码
发表于 2018-3-19 14:44:27 | 只看该作者 �
要求是这样子,图片,进不了BIOS
ics
这密码是可以算出来的。 试一试pBz8HL2of7hpLh04, 如果还没有换板的话。  详情 回复 发表于 2018-4-9 16:15
发表于 2018-3-19 14:45:35 | 只看该作者 �
按F2 进BIOS也是这个提示。换EC可以解决这个问题吗?
发表于 2018-3-19 14:59:01 | 只看该作者 �
我觉得这咱机器是应该有密码芯片的
找好好久也没有找到密码芯片。估计可能在EC里面  详情 回复 发表于 2018-4-8 10:06
发表于 2018-3-19 14:59:13 | 只看该作者 �
谢谢老板分享  小弟收藏一下  希望能用上
还是没有解决方案啊。不过这个主板也便宜就100块左右吧,实在没有办法,换板了。  详情 回复 发表于 2018-4-8 10:07
发表于 2018-3-19 15:11:02 | 只看该作者 �
图为是个安全芯片,但实物上没有装。
发表于 2018-3-19 15:12:38 | 只看该作者 �
但是BCM5882下面到是挂了个 ROM芯片 U34
