查看: 3216|回复: 28
联想c340触发不开机,触发电流1.1
发表于 2018-2-23 17:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
有台联想c340一体机。开机1.1。原先刷bios可以亮机,但是显卡驱动打不上。然后中午吃饭时间到,就顺手放到bga上烤板了,吃饭回来,机器就不亮了,该有的供电也有了,就一个集显供电不出来。怀疑的地方弄的也弄完了,涛声依旧。求大师们解答一下。
c340 淘宝.rar
3.44 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
某宝买的,100%ok,网上下载的很多不行。。。给个好货,免的走弯路浪费分
发表于 2018-2-23 17:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试,有时候是CPU坏了,不出电压点不亮
说出来怕笑话,我们这里最缺cpu  详情 回复 发表于 2018-2-24 12:03
发表于 2018-2-23 17:36:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修过 这个机器CPU旁边有个8脚供电管 供电出不来会导致这种情况
我看了一下,没有你说的这个元器件  详情 回复 发表于 2018-2-25 13:53
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
e起修 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-24 12:03:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
说出来怕笑话,我们这里最缺cpu
发表于 2018-2-24 15:53:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
显卡弄虚焊了吗   仔细观察一下显卡和桥 。。。。。
检查过了,发现不了什么  详情 回复 发表于 2018-2-25 13:52
发表于 2018-2-25 13:52:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
检查过了,发现不了什么:Q:Q
发表于 2018-2-25 13:53:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我看了一下,没有你说的这个元器件
有的 不是在底座旁边 是在CPU座那一片  详情 回复 发表于 2018-2-25 14:59
发表于 2018-2-25 14:59:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
e起修 发表于 2018-2-25 13:53
我看了一下,没有你说的这个元器件
发表于 2018-2-25 15:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个核显供电要跑完内存后才出来的,不用考虑,1.1先看看是不跑U还是不过内存吧
是的,不跑内存。。。准备拿去丢了  详情 回复 发表于 2018-2-25 17:05
发表于 2018-2-25 17:05:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是的,不跑内存。。。准备拿去丢了
发表于 2018-2-25 17:12:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
cpu周围图片...实在是没有8脚的小芯片哦
发表于 2018-2-25 17:17:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU座脚8条腿管子换一下试试。。。。。。。
发表于 2018-2-25 17:38:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我去,是不是真的。我怎么没看到你们说的那个元器件啊,我瞎了吗
发表于 2018-2-25 19:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你加焊了桥 显卡驱动打不上 为啥弄桥了/。
因为桥本身人家已经动过了,实在找不出什么问题就干一下  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:12
发表于 2018-2-25 19:54:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然刷了BIOS能亮机,而不能打显卡驱动,哪你那个淘宝买的BIOS恐怕一样有问题
是用买的bios刷亮的,bios表示ok  详情 回复 发表于 2018-2-26 11:11
发表于 2018-2-26 11:11:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
但是你的显卡打不上驱动?一块主板BIOS和显卡同时有问题的几率有多大  详情 回复 发表于 2018-2-26 22:22
发表于 2018-2-26 11:12:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-2-26 11:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了BIOS能亮机,真的不错,学习了。。。。
发表于 2018-2-26 12:17:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
干完桥就不亮机了,肯定是把桥干坏了,有条件换一个试试吧
发表于 2018-2-26 12:33:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
还没遇到过  先收藏了 说不定以后会遇到
