楼主: 青杏煮酒
G41MT-S2PT 卡C1掉电 挑CPU 通病!
发表于 2018-3-15 11:04:14 | 只看该作者 �
楼主厉害 台式机主板都修的这么仔细 一般我都是给客户换板
发表于 2018-3-15 11:14:54 | 只看该作者 �
这种故障都修出来了 真的NB,CPU其实也是好的用排除法 哈哈哈 都难找故障
发表于 2018-3-15 12:30:16 | 只看该作者 �
这种故障很多人都是给CPU判死刑了,然后就没往下研究了,很经典的问题!好像现在的新板子没有这个问题了吧!
发表于 2018-3-21 20:41:49 | 只看该作者 �
没碰到过,估计有碰到过没修好也忘记了。华硕的好像也有类似故障,但不知道怎么解决。
有机会可以研究一下。借鉴一下楼主的帖子。
发表于 2018-3-21 21:34:16 | 只看该作者 �
能上高U,就直接上高U不就得了,谁还上低的?
发表于 2018-3-26 16:25:31 | 只看该作者 �
看完了对着图纸研究了一下 确实是总线频率设定电路
发表于 2018-3-26 19:46:49 | 只看该作者 �
终于知道了 , 频率设定的管子引起的怪现象, 以前板子挑CPU,不知道和解
发表于 2018-3-26 19:47:08 | 只看该作者 �
以前板子挑CPU,不知道和解                    终于知道了 , 频率设定的管子引起的怪现象,
发表于 2018-3-26 19:50:57 | 只看该作者 �
卡C1是什么,不太懂,这个是台式机主板么
是的 卡C1一般是不过内存  详情 回复 发表于 2018-3-27 08:34
发表于 2018-3-26 21:14:02 | 只看该作者 �
懂了,是说
发表于 2018-3-27 08:34:10 | 只看该作者 �
是的   卡C1一般是不过内存
是用诊断卡测试的么  详情 回复 发表于 2018-3-27 10:41
发表于 2018-3-27 09:09:12 | 只看该作者 �
G41 没有什么维修的价值了
直接换就算了
发表于 2018-3-27 09:22:22 | 只看该作者 �
虽然主板很老了,但是能修好这类问题,说明楼主还是很牛逼的。
发表于 2018-3-27 10:41:33 | 只看该作者 �
lxpgame 发表于 2018-3-27 08:34
是的   卡C1一般是不过内存
是用诊断卡测试的么
是的  详情 回复 发表于 2018-3-28 10:41
发表于 2018-3-27 10:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 10:41:06 | 只看该作者 �
V型人生 发表于 2018-3-27 10:41
是用诊断卡测试的么
是的
哦。我们这里台式机修得少,所以没用到  详情 回复 发表于 2018-3-28 11:05
发表于 2018-3-28 11:05:42 | 只看该作者 �
哦。我们这里台式机修得少,所以没用到
发表于 2018-3-29 09:11:02 | 只看该作者 �
频率设定电路的关键,可以理解了。
发表于 2018-3-29 18:55:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 20:08:22 | 只看该作者 �
哥们,你这样灌水,不怕查水表么
