楼主: shudaxia
[维修求助]
苹果6 无硬盘怎么查IMEI
发表于 2018-2-4 18:42:24 | 只看该作者 �
15339691012 发表于 2018-2-4 18:29
是的 找个盘刷  那个盘只有是6代的就可以刷过去  6P的硬盘不行底层不一样
他们说拆机的硬盘有其他机器的序列号 不能正常刷机呀 必须要一个 清空的硬盘才行
发表于 2018-2-4 18:53:47 | 只看该作者 �
爱信不信
好的 谢谢了你 我去试试 看看再来  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:56
发表于 2018-2-4 18:56:14 | 只看该作者 �
好的 谢谢了你 我去试试 看看再来
发表于 2018-2-4 19:33:33 | 只看该作者 �
其实错的序列号也能刷机过就是不能激活,在hallo界面的右下角点那个小圆点可以看iemi
你好现在刷机出现无效的序列号 怎么情况呀 硬盘不是原装的 别主板 拆下来的  详情 回复 发表于 2018-2-4 20:06
发表于 2018-2-4 19:42:14 | 只看该作者 �
不是说恢复模式可以看imei吗,那应该就可以直接知道了吧?
发表于 2018-2-4 20:06:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-4 20:11:12 | 只看该作者 �
你这是认不到硬盘,硬盘工作条件是否满足和cpu是否断线,还是cpu本身有问题,正好我刚发了测量硬盘的贴子
发表于 2018-2-5 09:41:34 | 只看该作者 �
原来的硬盘读取不了啊,如果可以读取就换一个刷机看看。
原来的硬盘裂开了坏了 重新找一个拆机硬盘可以正常刷机吗 有其他手机资料的拆机硬盘  详情 回复 发表于 2018-2-5 09:51
发表于 2018-2-5 09:51:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-5 09:57:51 | 只看该作者 �
可以的 底层资料要对上,刷机后可以开机掉串号
刚刚测试了电压有的 1.8 1.2 3.0 还有一个测试点1.8 都正常  详情 回复 发表于 2018-2-5 11:57
高手呀 麻烦你告诉我一下 硬盘测试点 应该是没有找到硬盘 刚刚测量了硬盘焊点阻值对  详情 回复 发表于 2018-2-5 11:31
发表于 2018-2-5 11:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-5 11:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-5 11:57:57 | 只看该作者 �
不安装硬盘一样序列号 应该是硬盘没有认识 或者硬盘坏
发表于 2018-2-5 11:58:35 | 只看该作者 �
无效序列号 和之前故障一样 的 估计硬盘坏
发表于 2018-2-5 12:27:26 | 只看该作者 �
               那你打一下硬盘板底阻值吧
发表于 2018-2-5 12:28:40 | 只看该作者 �
            你没有资料的话我给你上图
发表于 2018-2-5 12:33:20 | 只看该作者 �
硬盘板底阻值 都正常呀 没有问题 现在你帮我截图看看 测量那些关键地方 谢谢
发表于 2018-2-5 13:34:57 | 只看该作者 �
我也刚好遇见一台,重摔的套件搬板,然后硬盘坏了,装一个旧硬盘上去读出来的序列号不知道是不是原机的!
发表于 2018-2-5 19:18:40 | 只看该作者 �
得买个设备这样就能pojie也太容易了吧
发表于 2018-2-5 20:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读不到硬盘要查下阻值是否正常!
