- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-10
- 精华
59楼兄弟的 BGA机图左下脚的哪个东东是什么哦
摄像头?
孤帆远影 发表于 2009-6-18 17:30
高倍可调摄像头。可以调视角和焦距。能够非常清楚地看到BGA锡点有没落下或者连锡。
1、总功率:2400W(max)
2、底部预热功率:400W*4=1600W(红外陶瓷发热板)
3、顶部加热功率:180W*4=720W(红外陶瓷发热管)
4、其他功率:15W
5、可返修的PCB板最大尺寸:420×420mm
6、底部辐射余热时间:约60s,尺寸:135*250mm
7、顶部加热器可调范围:20~60mm
8、顶部加热时间:约10s
9、真空泵:12V/300mA
10、顶部冷却风扇:12V/300mA 15CFM
11、激光对位管:3V/30mA
12、LCD显示窗口:65.7*23.5(mm)16*2字符
13、烙铁:智能数显无铅
14、烙铁功率:60W
15、通讯:标准RS-232C(可与PC联机)
16、上下移动电机:24VCD/100mA
17、上下移动臂行程:93mm
18、外接K型传感器:0~300℃(测温范围)
19、外形尺寸:33*51*44(cm)
20、重量:15kg |
