楼主: 星落云散
怎样跑南北桥的供电电路
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-11-6 22:49:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
加深了对南北桥供电和测试方法的认识.谢谢.
发表于 2007-11-11 12:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
高手真多啊,我觉得测电感很有道理
发表于 2007-11-11 12:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了 :victory:
发表于 2007-12-25 05:39:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习中,都是高手哦!
发表于 2008-1-19 16:35:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又懂了一些,说得很有道理,谢谢各位高手啦
发表于 2008-1-25 04:26:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
电源找粗线 讯号找细线 时钟讯号找曲线  hub link找sb nb对角线
发表于 2008-2-3 13:39:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
话题很好,但看来看去还是雾水一头,学习了!!
发表于 2008-2-15 13:51:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有些板子都没有电感呢,,只有电容,,。。
发表于 2008-2-15 13:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这是好板子吧,,,我看一般的板子,那些线都是一样的,没有粗的,
发表于 2008-2-28 00:04:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
"电源找粗线 讯号找细线 时钟讯号找曲线  hub link找sb nb对角线, 正面没有找背面"
这是多年的经验, 如果看懂我所写的, 会有所收获的, 尤其是 INTEL HUB LINK 和 SIS VLINK, 很容易找到, 正面没有找背面.
发表于 2008-2-28 11:28:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不好找啊,电感很难找,不过可以测旁边电容.
发表于 2008-2-28 20:42:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我认为只有查旁边的小电感就可以了 :@
发表于 2008-2-28 20:49:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 星落云散 的帖子
一般都有很明显的电感和MOSFET;
北桥供电电压大约为1.2V,南桥供电一般为1.05V!
发表于 2008-3-7 00:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我是新手,还有很多看不懂,会好好学习的.
发表于 2008-3-19 13:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实查一下cpu ddr agp的核心供电就差不多了,还有板上所有的mos管的输出
发表于 2008-3-19 15:19:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 #52 王宏钧 的帖子
总结的太好 了 ,很容易记忆,你真是高手。佩服你!!!
发表于 2008-3-19 18:54:56 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
发表于 2008-3-19 19:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥工作条件:
1.ATX3.3V
2.CPU核心供电
3。内存核心供电
4。AGP核心供电
5。内存VTT上拉供电
6。时钟信号
7。主复位信号
8。CPU参考电压
9。1.8V供电(有的板子不采用)
发表于 2008-3-28 17:46:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
向前辈们学习。学到好多有用处的东西啊。呵呵
发表于 2008-4-1 13:12:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记下了
