查看: 1364|回复: 8
三星R440 电流0.6 不过内存
发表于 2018-1-24 16:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机跑0.6左右,以为是大电容的问题,换了还是一样。测量短路的时候打到L6内存供电对地只有6欧,奇怪的是测量供电居然有1.5V  奇怪啊。有没有大神遇到过这个机器这种问题
发表于 2018-1-24 16:03:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到过几台了 ,上次故障一模一样的由于客户比较急 就给他了没修  今天这台也是一样的状况 各位大侠有没有碰到过 指点一下 谢谢
发表于 2018-1-24 16:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有电出来  那可以先看别的地方
发表于 2018-1-24 19:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换1.5v二级mos管,二级mos  5欧为正常。
发表于 2018-1-25 17:53:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电感只有几欧,还能出供电。靠谱吗?
发表于 2018-1-26 01:45:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对地阻值5欧我也觉得有点不正常
发表于 2018-1-26 11:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
0.6供电应该全出来了
发表于 2018-1-26 15:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-1-27 09:55:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊显卡可以亮机  到明天又开不了  遇到过几台都是同一个现象,这机子应该有通病
