楼主: yuhong888
联想300S-14ISK 不充电,进系统屏和适配器图标成呼吸状闪,休眠无法唤醒,系统卡慢。
发表于 2018-2-26 21:20:03 | 只看该作者 �
Lenovo 300S -14ISK 14292  l楼主有图纸吗?
厂家还没透露图纸呢,靠经验还是能修出来  详情 回复 发表于 2018-2-27 10:00
发表于 2018-2-27 10:00:23 | 只看该作者 �
厂家还没透露图纸呢,靠经验还是能修出来
发表于 2018-2-27 10:56:54 | 只看该作者 �
充电芯片引起这种故障的应该使用电池是正常的吧?
仔细看帖。。。我有写用电池都一切正常,刚拿来电池也是用不了的,电池激活后就插适配器会闪  详情 回复 发表于 2018-3-1 17:36
发表于 2018-2-27 12:48:37 | 只看该作者 �
估计这个地方坏的多啊,刚刚也遇到一个跟你这个一样的,就是这个10欧电阻阻值变大引起的不充电
发表于 2018-2-27 13:46:40 | 只看该作者 �
激活电池那个步骤能否详解一下原理和过程
发表于 2018-2-27 13:47:46 | 只看该作者 �
就是说你测量bq芯片,VCC的pr87的10欧电阻变质为1K了,但是电压没变?
发表于 2018-2-27 14:06:47 | 只看该作者 �
楼主这修得不简单啊,这样的故障都能修得出来
发表于 2018-3-1 13:58:35 | 只看该作者 �
LZ没图纸是怎么判断电阻变大的?
发表于 2018-3-1 14:10:59 | 只看该作者 �
维修能不飞线最好不飞线。。。。。。。。
发表于 2018-3-1 14:19:33 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-3-1 17:36:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-1 18:16:55 | 只看该作者 �
搞手哦,这样的故障不是一班人能修理好的
发表于 2018-3-2 21:25:31 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2018-3-5 17:36:46 | 只看该作者 �
恭喜完修。 充放电芯片导致的问题, 还真是百百种啊
发表于 2018-3-5 17:54:34 | 只看该作者 �
大神,技术牛逼。。。。。。。。。
发表于 2018-3-5 18:03:24 | 只看该作者 �
我这有个联想141SK 没有3.3V 待机 不好修啊
靠经验缩小故障范围,公共点有没有过是不是虚电,查待机芯片PDF资料逐个判断,没图纸要花点时间  详情 回复 发表于 2018-3-6 11:12
发表于 2018-3-6 11:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 09:20:22 | 只看该作者 �
双学了一招激活电池的。谢谢楼主分享
发表于 2018-3-10 14:47:04 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-12 14:12:14 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2018-2-15 16:45
当然是电池接在主板上,利用稳压电源飞线强行给电池充电,只要不超过电池额定电压就不会伤主板。原理就是 ...
不懂事什么意思, 主板要要通电。可调接到充电电感????????
如果你是小白就不要弄了,坏电芯的电池强充是有一定危险的,没理论基础建议别搞  详情 回复 发表于 2018-3-13 10:47
