楼主: 我为本本狂
DELL 15R-5537新保护隔离电路进水维修
发表于 2018-1-24 14:10:03 | 只看该作者 �
这个机器进水进的确实比较严重,难度挺大的
发表于 2018-1-24 15:50:14 | 只看该作者 �
应该是保护的烧掉了。。。。。。。
发表于 2018-1-24 18:28:19 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,谢谢你的分享,谢谢你的分享。
发表于 2018-1-25 16:20:01 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-25 16:29:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验            学习了
发表于 2018-1-25 18:31:29 | 只看该作者 �
进水这样都修好了,楼主相当牛逼
发表于 2018-1-26 14:38:35 | 只看该作者 �
这个机器好像确实要看电池的,我修过一台公共点是13V
发表于 2018-1-26 15:21:35 | 只看该作者 �
我有台一端19V,一端13V,电源指示灯量,换了IC也是如此,不知道怎么查了
发表于 2018-1-26 17:23:47 | 只看该作者 �
楼主技术NB,文章写得也好。。。。。,,
发表于 2018-1-27 13:40:45 | 只看该作者 �
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-27 13:52:35 | 只看该作者 �
“这个芯片这两个脚条件满足3脚就会输出25V高电平开启PQ701这个双N管,实测3脚没电压”3脚?不是4脚么?
发表于 2018-1-28 17:17:52 | 只看该作者 �
进水的机子就是会有些麻烦的。。。。。。。
发表于 2018-1-28 22:13:10 | 只看该作者 �
我也修了一台 也是bq24717 vcc脚通电19v 只见一针青烟 bq挂B
发表于 2018-2-2 18:39:28 | 只看该作者 �
保护隔离    一般第一个管修出来  第二个管直接连起来
发表于 2018-2-6 10:09:31 | 只看该作者 �
版本号不太一样公共电压不一样
