- 积分
- 608
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-5
- 精华
OPTION+CMD+R+P+POWER:重置NVRAM 或 PRAMMac 会将某些设置储存在特殊内存区域中,而且即使关机这些设置也不会丢失(除非存在电池问题)。 在基于 Intel 的 Mac 上,存储位置是称为 NVRAM 的内存;而在基于 PowerPC 的 Mac 上,存储位置则是称为 PRAM 的内存。操作步骤为:关闭电脑。在键盘上找到以下按键:Command、Option、P 和 R。您需要在步骤 4 中同时按下这些键。启动电脑。按住 Command-Option-P-R 键。必须在出现灰屏前按下此组合键。按住上述键,直到电脑重新启动,您会再次听到启动声。松开这些键。在NVRAM和PRAM中保存着很多硬件的配置,并且不会因为关机而丢失。详细的信息可以参考"重置 Mac 的 PRAM 和 NVRAM","何时要重置 NVRAM 或 PRAM","Mac OS X:PRAM 中存储的是什么"。
作者:知乎用户
链接:https://www.zhihu.com/question/20401972/answer/48146602
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 |
