楼主: sunqiangxp
led显示器大部分没背光
发表于 2018-2-2 13:58:22 | 只看该作者 �
直接改成通用的LED等条····················
发表于 2018-2-2 20:54:55 | 只看该作者 �
这个很可能是背光控制板的问题,不过也不排除灯珠坏的可能性!坏一两个灯珠不会全部不亮的...不过这个屏保亮眼了
发表于 2018-2-3 13:14:47 | 只看该作者 �
换灯条吧  灯珠坏了
发表于 2018-2-22 11:55:43 | 只看该作者 �
灯条坏了,只有其中一组或几组能亮了。
发表于 2018-2-22 15:12:18 | 只看该作者 �
最好是一块都换了,只换一样弄不好还得坏
发表于 2018-2-22 20:09:39 | 只看该作者 �
还是 故障位置图
标示下 解决思路 比较好
新手可以学习下
发表于 2018-2-22 20:44:03 | 只看该作者 �
目测,不像灯条问题。可以,测下电压怎么样!
