楼主: 冰雪飞翔
台式电脑最近开机很慢,重做系统好不了二天!求解!
发表于 2017-12-28 14:28:20 | 只看该作者 �
1247994833 发表于 2017-12-28 13:11
楼主没有考虑过硬盘的问题吗 装完系统还慢就应该考虑硬盘了
硬盘1000G,里面全资料,不能重新分区,有没有其它
解决的办法
扫一下硬盘没有没坏道?没有坏道的话就重新建立引导看看  详情 回复 发表于 2017-12-30 09:59
发表于 2017-12-28 14:34:45 | 只看该作者 �
找块硬盘装上测试两天看看情况呗 客户的硬盘还是不动为好 有问题就考虑换硬盘 资料只能慢慢拷贝了
发表于 2017-12-28 15:06:14 | 只看该作者 �
全格一遍就行了 检查分区错误.........................
发表于 2017-12-28 15:11:37 | 只看该作者 �
不是硬盘的问题吗  这个问题..............
发表于 2017-12-28 17:59:09 | 只看该作者 �
怎么不先把硬盘扫一下坏道呢,做维修的人最起码的应该知道啊
发表于 2017-12-28 21:11:07 | 只看该作者 �
看看硬盘吧!!!看看硬盘吧!!!看看硬盘吧!!!
发表于 2017-12-29 14:41:19 | 只看该作者 �
这也不知道吗??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-29 14:51:05 | 只看该作者 �
应该是硬盘,用MHDD扫描坏道,估计是硬盘挂了
发表于 2017-12-29 15:56:11 | 只看该作者 �
硬盘 报废了,换一个 固态的 苏 飞起来
发表于 2017-12-29 19:22:27 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了吧
发表于 2017-12-29 20:25:19 | 只看该作者 �
这应该是硬盘坏了,换个硬盘看看吧
发表于 2017-12-29 22:10:35 | 只看该作者 �
肯定是硬盘那块有问题。。。建议更换电源和硬盘。。。
发表于 2017-12-29 22:30:14 | 只看该作者 �
要么双硬盘,要么硬盘强制关机导致,最好检测下硬盘是否有坏道
是双硬盘朋友,一个1000.,一个250  详情 回复 发表于 2017-12-30 09:27
发表于 2017-12-30 09:23:01 | 只看该作者 �
百分90是硬盘问题。我以前碰到过!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-30 09:27:39 | 只看该作者 �
是双硬盘,你两个硬盘都清空引导,再建立引导看看。  详情 回复 发表于 2017-12-30 10:02
发表于 2017-12-30 09:59:37 | 只看该作者 �
解决的办法
发表于 2017-12-30 10:02:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-30 11:22:23 | 只看该作者 �
换个固态
发表于 2017-12-30 13:33:50 | 只看该作者 �
我认为也是硬盘问题了,跟系统没关系,建议换个硬盘试一下.
发表于 2017-12-31 12:35:19 | 只看该作者 �
基本是硬盘有坏道了,换硬盘。。。。。
