查看: 14338|回复: 118
实地回来,首发DELL 15-3542不跑码,曲折维修
发表于 2017-12-14 17:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我是7月在迅维实地学了手机,回来后时间多,所以也报了远程笔记本的课程学了一下,在此感谢月饼老师,船长老师等,迅维的老师都很辛苦,人也很好。
今天接的机器是DELL  15-3542  是单CPU的,同时也是黄船长老师上课讲的重点内容,心想要是这台机修不出来,那就太对不起几位老师了。
正题:DELL   15-3542  待机正常,能触发上电;
开机0.42A   喇叭报警二声
喇叭响的瞬间电流是0.6A   不响的时候回到了0.42A
装不装内存一样,估计是过不了内存
刚好这里还有一台一样的机器,不装内存,或者装的是DDR3 1.5V的内存,也是这个现像报警二声,只能装DDR3L
所以也就确定了是内存的情况,换了N个低电压的内存,都没有用;
正常跑码后是0.6-0.7A左右
测得所有电压都出来了 PLT_RST#也有了。
内存的1.35V 0.675V也有。
图纸上刚好有时序,时序走完了,电压全部都有,就是不跑码;
刷一个BIOS25L6473E   也是迅维网下载的,现像一样。
应该还是内存问题。
查内存的供电,时钟,复位;找到图纸上的内存口
此主板只有一个内存口,还好不会太多,看来要测每一个主要的条件:
这里只有0.11V 内存没有复位!!!强制给一个1.35V电压上去,还是一样现像,看来不是这里导致的。
供电基本都有,再往下查:
PCH_SMBDATA时,连到了一个6脚芯片,找了半天,发现在CPU座的锣丝边上
好像样子不太正常,放大镜下看,显微镜再看,被挤坏了!!!
肯定是哪个拆机时,锣丝捅到了这里,因为这个IC很小,一不小心就把锣丝刀捅坏这个芯片:
但是用万用表量时,发现这个芯片6个脚都有电压,莫非这个没有问题???
再继续查:
这个图很重要:这个是CPU和内存通信的SM总线,当然不能断线;同时发现这个双MOS管,就算是坏的,6个脚也是有电压的,因为二端都有上拉电阻,G极也是3.3V
由于是3.3V  S0电压控制的,一上电就导通了。所以就直接连线就可以。
Q18013脚和4脚直接飞线相连,开机有跑码了。
0.7A左右,跑码了。
满怀信心,装上屏去,等了半天没有亮,难道还有什么新情况?
正在想问题时,屏就亮了。多开几次,要差不多二分钟才亮屏!!!
由于之前换过了BIOS,看来是BIOS有问题
把原配的BIOS装回去,开机立即亮屏了。(我换BIOS都是整个芯片换,原芯片还在这里)
另外,开机5声报警,是没有装BIOS小电池。
装上小电池,就不会5声报警了。
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员8849572元2023-2-8 09:50
 会员3276150.5元2022-8-7 15:10
 会员4507890.5元2022-6-5 10:44
 会员6922220.5元2022-5-10 15:41
 会员8876620.5元2022-3-28 17:25
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +133 +110 收起 理由
ptmanager + 10 + 10
7247247241 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
卢凯亮 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 6 + 2 精品文章
kaixindi1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我想当3d高手 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员198590 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-14 20:40:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错,我一般不过内存是查内存的SMBUS,供电,基准电压,还有复位
发表于 2017-12-14 17:39:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个不叫不跑马,不跑马指的是  有了平台复位之后,电流在那边卡着不动
这种问题给你你能修好不  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:43
发表于 2017-12-14 17:28:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
老鸟勿喷哈,平时很少发贴,谢谢加分
发表于 2017-12-14 17:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手过来学习了
发表于 2017-12-14 18:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,二修没动手脚的现在很少了
发表于 2017-12-14 18:20:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
思路清晰,技术很好,科班出身就是不一样,好身手。
发表于 2017-12-14 18:35:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
黄船长老师?怎么读起来这么别扭。。。。哈。
有平台复位,但是不显示,是一个7002复合转换管损坏,无电压导致。。学习了。现在实地讲的什么芯片组呀?
发表于 2017-12-14 18:48:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同学,你还得继续努力啊,把船长的示波器大法得用上,打下SMB内存总线有没有持续波形,再打下内存上排阻第一脚,就知道过没过内存,记得,这种问题机,思路得清晰。半小时内杀掉
内存排阻第一脚是什么信号????求教  详情 回复 发表于 2017-12-18 09:35
发表于 2017-12-14 18:49:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚刚都这样  记得从迅维刚回来  主板不触发修好了 老是不亮机  最后内存没插。。。
是不是自我感觉膨胀了  详情 回复 发表于 2017-12-15 11:12
发表于 2017-12-14 19:24:04 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-14 19:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是实地学员,希望毕业以后也能像楼主一样,技术越来越好
迅维学费贵吗?技术理论不行修机只能凭经验修。  详情 回复 发表于 2017-12-16 13:03
发表于 2017-12-14 20:03:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有时不小心会拆掉元件..还好有电路图..多谢分享
发表于 2017-12-14 20:08:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我只想说 内存复位强制拉高 这是实地哪个老师教的?
有极个别机器强制拉能亮 修好过几台  详情 回复 发表于 2017-12-15 16:08
发表于 2017-12-14 21:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种小芯片缺了个角确实难发现啊!
发表于 2017-12-14 21:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般测到内存上总线有3.3就认为正常了,还有这种问题,学习了
发表于 2017-12-14 21:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主只把34脚连起来,16脚呢
原来的坏芯不在上面,没有拆下来,所以就只连了34脚,  详情 回复 发表于 2017-12-15 08:42
发表于 2017-12-14 21:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一起学习学习
发表于 2017-12-14 21:52:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看了楼主的帖子,我也想报个笔记本远程的课程
发表于 2017-12-14 22:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不愧是精华贴,学习了,能后楼主要多发些这样的贴
