查看: 3360|回复: 5
宏基H81H3-AM 自动关机
发表于 2017-12-11 20:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
宏基H81H3-AM 1.0 开机触发,进系统不到1分钟自动掉电,有时候时间长一点。只有CPU供电测出来是2.2左右V 内存供电1.5V 桥供电1.5V 总线供电1.0V。BIOS刷了也一样。掉电后还是能正常触发,故障一样
发表于 2017-12-12 16:56:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主威武!!
这里好多精品,感谢各位付出!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-11 23:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU 2.2V 电压 高了吧
发表于 2017-12-12 04:52:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
H81系列主板CPU供电电压1.7v左右,这2.2v也太高了
发表于 2017-12-12 13:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
现在CPU1.69V,但是还是差不多几分钟自动掉电,BIOS里面检测电压都正常
发表于 2017-12-12 16:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中
