- 积分
- 74
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-20
- 精华
22#
发表于 2017-12-9 11:53:55
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
现在发现ACIN接口外PR142有19V供电,但是没有输出电压,这个电阻在线检测是232k,我拿下来一检测是这个电阻坏了,先找个电阻换上看看。图纸上的标识是232k,但是手里的料板都没有一样的,找到一个218K的上上了,也不知道会不会有其它的影响,一量ACIN电压是3.5V,然后一短接开关后直接就亮机了,进入系统后一切正常,到此问题已经解决了,问题就出现在这个电阻上,谢谢论坛里帮助回贴的各位同行们…… |
