楼主: 佳鑫科技
[其他]
屏线上的金手指断了
发表于 2017-12-3 19:17:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
大爱小翻茄 发表于 2017-12-3 17:02
飞线啊,两条线应该好飞的,用尖刀刮出铜然后上锡飞线
没习过,有没图片看看飞出来是啥样啊
发表于 2017-12-4 10:26:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞到主板上,我觉得这个钱最好挣
发表于 2017-12-4 11:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接牵两个线出来,扣好,在飞到座子上
发表于 2017-12-4 18:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以飞线,
你可以试试,主要看看你手工怎么样啊
发表于 2017-12-4 18:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个可以在金手指后面飞线到卡座上,其他的好的可以插上,注意飞线的地方需要上绿油。
发表于 2017-12-5 16:49:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
先查一下电路图 看看这个角重不重要
发表于 2017-12-5 17:08:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这么宽的线,不用显微镜都好飞....
发表于 2017-12-7 17:03:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个就难办了,   换屏吧  不值钱
发表于 2017-12-8 12:19:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以飞线,轻松搞肻,前面一个5S,客户自己换HOME键,把屏排线拉断5根,
哥一气呵成,搞定
一流技术和手工是成功的关键
发表于 2017-12-8 13:30:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
sc273k 发表于 2017-12-2 19:09
不能飞么。,,,不能飞么。,,,不能飞么。,,,
这个位置不好飞线,这个要卡在卡条下的,一般飞上也是有问题的,而且卡到的位置不止一处
可以飞的,两头绿油固定,长期修进水机。总结的经验  详情 回复 发表于 2017-12-11 17:56
发表于 2017-12-8 16:02:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种飞线应该是修手机的基本功了,小问题,多练习。
发表于 2017-12-9 10:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我飞成功过,然后用了不到一星期又不显示了,真的没有折腾必要,让他换屏吧
发表于 2017-12-11 09:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ybzjsw 发表于 2017-12-3 13:03
飞线吧,金手指飞不了的话就飞到座子上。
这是个好思路。实在不行就用这个办法。飞线,最好有显微镜,细细的铜丝。
发表于 2017-12-11 17:56:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-12-13 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断得多吗 一两根的话就飞线了 这种情况修好收多少费呢 亲
发表于 2017-12-14 13:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
从屏排线上面的飞一根线到主板上面的座子上面就可以了
发表于 2017-12-15 12:19:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
飞啊    干嘛不飞  注意一点   瘪放大故障呀     试试 才知道啊   有百分之80的把握我都干   正所谓富贵险中求  没一点风险  你怎么可能赚钱呢
发表于 2017-12-22 16:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接报价换总成,飞毛线哦,便宜屏
发表于 2017-12-23 15:41:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个飞线不难吧............................
发表于 2017-12-25 13:55:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接金手指到座子上飞线即可!!
