楼主: shichg123
号称最强 Mac 的 iMac Pro 到底有多强?
发表于 2017-11-30 14:16:35 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
一体机领域里没有竞争对手吧?称为最强一体机毫不为过。。
iMac Pro我认为还是苹果的一个过渡方案,因为今年四月说了苹果在“重新设计”Mac Pro。垃圾桶这代Mac Pro机箱基本没有可扩展性,到了iMac Pro也是如此,这让我不禁担忧,明年露面的新Mac Pro会不会依然延续低可扩展性(指的是塔式机箱的扩展性),我对这样的设计不看好。苹果的逻辑是雷电3足够快了,不满意性能你们大可以选择外接。然而不是所有人都满意于外接扩展,专业用户的专业性苹果给予不了。
至于我大微软的ss,和iMac Pro不是一个产品逻辑的,ss的硬件配置就是个笔记本水平(毕竟把主要设备放在底座上就决定了性能不可能强大),ss的卖点在于那块可调节位置的手写屏幕,给艺术家用用就算了,目标人群比iMac Pro还窄,没有可比性。当然也不排除今年秋季我软赶在iMac Pro发售之前升级ss的配置,但是只要形态不变化,散热就解决不了,性能永远就那样子。 不过相比较于ss,我更关心iMac Pro的散热,Apple宣称500w TDP,那个散热能不能压住,会不会有性能下降,而且我不知道Xeon E5家族哪款支持2666MHz DDR4,所以Apple是用的下一代志强吗?
发表于 2017-11-30 14:40:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看了下。这机子性能蛮好。应该不便宜。小白的我不太懂。。
发表于 2017-11-30 15:26:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
Mac的电脑有性能这说法?阉割版的东东  说什么性能
发表于 2017-11-30 16:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕N551J 开不了机 主板微短路 有哪位大神知道吗?
发表于 2017-11-30 17:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我去,厉害了,反正上市了我也买不起
