楼主: 不能再玩了
一台三星SA330显示器修到吐血
发表于 2017-11-25 12:24:37 | 只看该作者 �
最近秀的显示器都是小问题的多,不是电容就是灯管,最复杂的就算是电源板坏通用的装不进,只能换原装的,而原装的也就十几块钱
发表于 2017-11-25 12:49:23 | 只看该作者 �
D9329 这个坏基本是通病了,不过我们一般都是购买板子,这板子也就20块钱一个
发表于 2017-11-25 13:08:32 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2017-11-25 09:56
现在搞这行不易啊,22的三星才报价60,在这边最少150才修。
如果做流动人口的价格可以高  小农村都是附近人,高了  人家走了  到处宣传这家贵 啥的    ……哎 不好做
发表于 2017-11-25 13:09:16 | 只看该作者 �
修三星 这个系列的碰到一次。 用可调电源点不亮机器。 用原装的可以。有时也得注意一下。
好的 谢谢提醒,他这个自带适配器也不行 拆开有烧板  详情 回复 发表于 2017-11-25 20:29
发表于 2017-11-25 13:13:59 | 只看该作者 �
这报价也是服,我这边22寸显示器只要不亮的不会低于150
这个报价后来测量几个IC都坏了时候本来要涨价的,但是一个 这边行情不咋地 二个 客户如果不修了 肯定会不愉快。我一般换灯条 50起步 修电源板60起步 LED的修到的少,这个算是涨教训了  详情 回复 发表于 2017-11-25 20:38
发表于 2017-11-25 13:28:53 | 只看该作者 �
60也可以修?  同行60 现在都不想动手了   电源板 驱动板 高压板都知道价格 自己去换呗  我们赚的是什么钱?  你的熟人你免费都可以 但是这种给客户几十块钱的价格最好别发上来  我们应该抬高价格  生意都是这么作死的 死循环 你60? 那别人50  40  30 20 然后关门大吉
前几天还有一个同行 接了一台笔记本不开机不会修,也没有设备,拿来给我修 电流正常 放电无果,拆开测量电压和阻值都正常 要了一个BIOS刷了好了 然后系统坏的进不去 在装个win10 好了,同行问题给你多钱 第一  详情 回复 发表于 2017-11-25 21:00
说的很有道理 打个比方吧,前段时间农村合作医疗要复印资料 我复印打印 包括黑白彩色都1块,村里都1块了 但是呢镇上有5毛的 还有3毛的,虽然我打印的很清楚 贴的打印复印1元1张,但是总有人争执 无奈 现在调整  详情 回复 发表于 2017-11-25 20:52
发表于 2017-11-25 14:14:42 | 只看该作者 �
屏不一定坏,是你自己走弯路了!
应该先用通用板测试 一下屏再动手吧,报价是60确实太低了,你自己这么放低自己,会走向自取灭亡的。
现在这种板二手的确实只有20多,买个板上机试下。
另外把逻辑板上那个3.3V搞对再说。
发表于 2017-11-25 14:58:19 | 只看该作者 �
直接换个逻辑版  不就好了,也不贵
这个最终应该就是屏幕坏了吧 我就怕买来配件还有别的问题到时候不但白忙还要搭钱进去  详情 回复 发表于 2017-11-25 20:33
发表于 2017-11-25 20:29:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 20:33:46 | 只看该作者 �
baxaiq 发表于 2017-11-25 14:58
直接换个逻辑版  不就好了,也不贵
发表于 2017-11-25 20:38:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 20:42:04 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-11-25 14:14
屏不一定坏,是你自己走弯路了!
应该先用通用板测试 一下屏再动手吧,报价是60确实太低了,你自己这么放低 ...
谢谢提醒   下次我尝试提高下价格,本地行情不好   一条街道好几家,之前有人换灯条 还是个老客户 我说50   19寸  4根那种,人家说别家才要25,然后就和这个客户88了    从那以后我适当的下调了一下价格,  还有你觉得3.3不正常会导致显示闪屏 颜色内容不对吗  这台3.3是用的2个线性降压IC   我换了电压还不对  换了电容还是不对  也搞不清为什么   如果客户来取要买我二手的 这个我会继续研究下
发表于 2017-11-25 20:52:54 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-11-25 13:28
60也可以修?  同行60 现在都不想动手了   电源板 驱动板 高压板都知道价格 自己去换呗  我们赚的是什么钱 ...
说的很有道理  打个比方吧,前段时间农村合作医疗要复印资料  我复印打印 包括黑白彩色都1块,村里都1块了  但是呢镇上有5毛的  还有3毛的,虽然我打印的很清楚 贴的打印复印1元1张,但是总有人争执  无奈 现在调整到单面5毛。谁知道还有2家  3毛钱复印的。2032电池  我卖10块(修表的地方 15  还有个1632 25)但是呢 最近几个人给遥控器买电池  一问价就说人家比你这便宜多了  有个老人看着不容易说5块,但是人家说超市卖2块,好吧   不零卖了,去超市看  一节就是2元  18650才卖 10元。不管质量如何   农村人买东西大部分都会先比价格,
我不会主动破坏行情  这台显示器价格是有点低,因为是我判断失误   但是比如说我当客户面拆开 就保险坏了   然后假装换这个 换那个  收50也喊贵。我后面想加钱 但是不太喜欢出尔反尔的行为。有时候判断失误我的责任只要不是赔本我也会做  下次长记性就好了。
做生意做死的 恶意竞争会死,一沉不变也是死,就好比手机换屏幕6P总成我这边适用屏 都是170-175,以前呢 换个国产也要200+吧  有时候适当根据市场行情调整也是明智选择,不然越冷清越冷清 除非做到一家独大
现在搞维修的生意确实难做了! 一方面是同行的恶性竞争,另一方面是电子产品掉价太快了,我们要及时更上这种市场变化。 但如果自己技术过硬,就不怕没生意! 对你的际遇感同身受!不过你那个2032卖10块钱确实太贵了  详情 回复 发表于 2017-11-26 13:14
发表于 2017-11-25 21:00:00 | 只看该作者 �
前几天还有一个同行  接了一台笔记本不开机不会修,也没有设备,拿来给我修  电流正常 放电无果,拆开测量电压和阻值都正常  要了一个BIOS刷了好了  然后系统坏的进不去  在装个win10  好了,同行问题给你多钱  第一次打交道  我说你给50吧,就当交个朋友 如果是直接客户最低150 毕竟装个系统也 三四十呢,他呆了好一会儿不掏钱    哎,我如果量大也许可以有点决定权     但是生活不易。你来我这边你就不知道了
有些东西怎么说呢 客户也好同行也好 他们既然来求助的 他们肯定 不懂或者肯定没有你懂吧,当面维修的不要这么直接 因为他们不懂我们的辛苦钱 当客户面换个电容 你收10块 他都不乐意 同行也是如此 就刷个bios 你怎  详情 回复 发表于 2017-11-26 09:36
发表于 2017-11-26 09:36:01 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-11-25 21:00
前几天还有一个同行  接了一台笔记本不开机不会修,也没有设备,拿来给我修  电流正常 放电无果,拆开测 ...
有些东西怎么说呢 客户也好同行也好 他们既然来求助的  他们肯定 不懂或者肯定没有你懂吧,当面维修的不要这么直接 因为他们不懂我们的辛苦钱  当客户面换个电容 你收10块 他都不乐意 同行也是如此 就刷个bios 你怎么收他钱  随便搞点其他的地方就可以了  这不是我们黑 是因为他们真的不懂我们付出了多少
发表于 2017-11-26 10:26:42 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-11-24 21:19
有点屏的  用的不熟练上次把一个驱动板烧了就很少用了
点屏套装某宝上有,我一直在用,感觉挺好用的啊,只要屏线选对了,屏供电电压选择好了,大多数屏都可以点亮的。我不明白你怎么会吧驱动板烧了呢。
发表于 2017-11-26 10:37:59 | 只看该作者 �
阿波罗的童话 发表于 2017-11-25 10:07
有时候想想没有拆过,应该不会这么巧,但是事实上现在是很多屏坏的
我修显示器的时候习惯性的先点下屏,看屏幕是不是好的,有时候屏碎了,外观没有损坏,但是里面有漏液的,所以还是谨慎点好,避免不必要的损失。以前刚开始修显示器的时候,屏坏的,我也没扔,一直留着,现在有时间了,已经修好几块屏幕了,有个别的屏保险烧的,还有断线的,需要拆屏飞线的,我现在还是个小白,但是现在一有时间就来逛逛论坛,却很少发帖,有时候看到论坛一些好玩的维修,也是一种乐趣。好像说的有点多了 哈 不好意思。
发表于 2017-11-26 13:14:25 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-11-25 20:52
说的很有道理  打个比方吧,前段时间农村合作医疗要复印资料  我复印打印 包括黑白彩色都1块,村里都1块 ...
现在搞维修的生意确实难做了!
但如果自己技术过硬,就不怕没生意!
对你的际遇感同身受!不过你那个2032卖10块钱确实太贵了。没事的时候要多 了解一下市场。
发表于 2017-11-29 16:18:07 | 只看该作者 �
没有价值啦,买一个板才10几块钱,18元钱。换板吧,稳定
这个客户还没来取他的显示器, 主要不是单独主板问题吧 显示器的逻辑板 3.3也烧了 我换了个3.3线性降压上去 输出明显高 输入5V 输出有个电容 别的地方没有能力测量什么导致的电压升高  详情 回复 发表于 2017-12-4 12:31
发表于 2017-11-29 16:31:53 | 只看该作者 �
这个确实是有点坑了
