楼主: nery
B460吐血维修经历
发表于 2017-11-16 18:11:59 | 只看该作者 �
感谢分享,独乐乐不如众乐乐,大家一起进步
发表于 2017-11-16 20:31:28 | 只看该作者 �
楼主问个问题,示波器抓掉电不是先起来的 电压/信号 后掉吗,S3根PG,PG先掉不正常的吗?求回答加分了
因为没故障那个信号是因为故障信号有问题导致掉电才被强制拉低的,所以一对比就知道哪个问题啦  详情 回复 发表于 2017-11-17 08:41
这个不一定的,掉的话就不正常。我抓PG跟SLP对比是为了判断是供电方面的问题导致还是SLP之前(比方说桥待机或条件这些)导致的掉电从而缩小排查范围帮助定位故障点。纯属个人意见,不对的地方望指出  详情 回复 发表于 2017-11-17 08:39
发表于 2017-11-17 00:23:51 | 只看该作者 �
LZ这思路清晰,这么多故障都修好了。。。技术不错,加分鼓励
发表于 2017-11-17 08:39:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 08:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 08:48:54 | 只看该作者 �
董永祥 发表于 2017-11-16 16:10
你这个还算号的了。这机器CPU 供电隔离MOS35v供电都是问题,偶尔BIOS 和桥也是。哈哈。没有遇到烧个洞的已 ...
是的,这机CPU供电乌龟壳也很爱烧,还很多一路烧到CPU的。。。
发表于 2017-11-17 08:49:25 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2017-11-16 12:28
值得加分,51123芯片 3V5V开启信号不用分压,把两个腐蚀的电阻取掉,悬空开启,我修了N次B460,通病。
感谢不吝赐教,长知识了  谢谢大神
发表于 2017-11-17 10:13:49 | 只看该作者 �
楼主好功力,好有耐心啊RDH T这个比较经历了什么
发表于 2017-11-17 10:28:19 | 只看该作者 �
看起来有点麻烦啊  楼至一看就是老司机啊  技术到位      思路清晰
称不上老司机吧,这机有点位不然小弟也坚持不下去了  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:02
发表于 2017-11-17 10:30:01 | 只看该作者 �
有图看起来跟清晰啊   思路清晰   明了  技术到位
谢谢鼓励 分享出来也是想大家一起讨论下 共同进步  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:00
发表于 2017-11-17 10:56:20 | 只看该作者 �
楼主真有毅力,要是我早就放弃了。加分鼓励
过奖了 也是搞到一半骑虎难下 谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:00
发表于 2017-11-17 10:56:38 | 只看该作者 �
  B460 C壳上那个泡棉导致的,最好撕掉  以防万一
就是那个罪魁祸首,一段时间不用吸收空气中的水分导致腐蚀  详情 回复 发表于 2017-11-17 13:59
发表于 2017-11-17 12:19:37 | 只看该作者 �
这思路没谁了,看样子下了不少功夫修,示波器用的666啊
过奖过奖了,请加个分吧谢谢老板  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:01
发表于 2017-11-17 13:50:10 | 只看该作者 �
这思路没谁了{:4_132:}{:4_132:}
确实修得比较艰苦 方便的话请给小弟加个分吧,在此谢过  详情 回复 发表于 2017-11-17 14:01
发表于 2017-11-17 13:59:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 14:00:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 14:00:29 | 只看该作者 �
过奖了  也是搞到一半骑虎难下  谢谢加分
发表于 2017-11-17 14:01:16 | 只看该作者 �
过奖过奖了,请加个分吧谢谢老板
发表于 2017-11-17 14:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 14:02:38 | 只看该作者 �
