楼主: 安LOVE
炫龙A40L-541HD(经典案例)进系统掉电
发表于 2017-11-16 16:37:37 | 只看该作者 �
1.7V是正常的  还有不是电感的问题···楼主愿意分享经验 还是给老司机加分加金币··
开始也以为不是电感的问题,但是后来想想还是把电感换掉测试一下,开始换的电感型号不怎么一样,断电更厉害了,就觉得问题在电感上,就找一样的换,换了结果测试了两天都是好的  详情 回复 发表于 2017-11-18 08:46
发表于 2017-11-18 08:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-18 08:49:33 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-11-16 16:14
怎么说你呢  四代U标准的1.7V到1.8
不管怎么说,确实这个机器是换电感解决问题了,下次你如果遇到神州这些类似这个机器的问题就可以换电感试试我说的对不不对
。。。。。。我说的这电压是正常的,至于具体的故障点一模一样的问题 也许会一样的位置 也许不会 这个是要检测的  详情 回复 发表于 2017-11-18 10:08
发表于 2017-11-18 09:12:33 | 只看该作者 �
长见识了  从没见过电感坏的
发表于 2017-11-18 10:08:23 | 只看该作者 �
安LOVE 发表于 2017-11-18 08:49
不管怎么说,确实这个机器是换电感解决问题了,下次你如果遇到神州这些类似这个机器的问题就可以换电感试 ...
发表于 2020-4-30 16:07:06 | 只看该作者 �
现在手头有个炫龙掉电但不是这个型号,正在研究中
发表于 2020-5-2 10:27:03 | 只看该作者 �
可以用相同的方法去找找
发表于 2021-4-18 11:09:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2022-8-10 15:35:11 | 只看该作者 �
感觉有点莫名其妙的脑子嗡嗡的。有感吗
发表于 2022-8-11 09:20:28 | 只看该作者 �
可能是MOS管不良,加电容也可以试一下,电感坏的少
