华硕X43B不触发去保护通病维修
发表于 2017-11-9 11:32:52 | 只看该作者 �
感觉华硕技术还是不行啊 各种问题
发表于 2017-11-9 11:36:36 | 只看该作者 �
我就喜欢通病,给你加分了,这个机器开关也容易坏,坏了就会亮机掉电
发表于 2017-11-9 11:44:27 | 只看该作者 �
不错 保护取得挺合理的
学习了啊啊啊啊
发表于 2017-11-9 12:03:35 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2017-11-8 16:34
烂华硕烂华硕 各种扯把子的问题  故障率太高了
没问题了,我们也没饭碗了,还烂的多好
发表于 2017-11-9 12:39:48 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路做的挺好的保护主板
发表于 2017-11-9 12:44:43 | 只看该作者 �
这种还是相对来说比较好修的
发表于 2017-11-9 12:53:12 | 只看该作者 �
可能是个通病来  收藏一下  谢谢老板分享   老板辛苦了
发表于 2017-11-9 13:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,不过去掉温度保护有可能不保险,有配件的话最好换一个。
发表于 2017-11-9 13:52:18 | 只看该作者 �
嗯  这个会有一定影响的吧
发表于 2017-11-9 14:04:09 | 只看该作者 �
思路清晰,看的明白,温控引起没有待机下次可以秒杀了
头像被屏蔽
31#
发表于 2017-11-9 16:20:27 | 只看该作者 �
去掉能好就别装,华硕的设计师都。。。。。
是啊 客户他才不管你怎么修 能修好就行  详情 回复 发表于 2017-11-9 16:26
发表于 2017-11-9 16:26:20 | 只看该作者 �
是啊 客户他才不管你怎么修  能修好就行
发表于 2017-11-10 14:55:50 | 只看该作者 �
学习学习吧 这种温控芯片好像坏的是比较多
发表于 2017-11-10 21:45:53 | 只看该作者 �
厉害厉害心思缜密感谢分享通病
发表于 2017-11-10 22:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学子了,看楼主思路清楚,很历害
发表于 2017-11-11 15:27:42 | 只看该作者 �
6 7例都是温控出问题那可以作为通病了
发表于 2017-11-11 15:34:19 | 只看该作者 �
这个机器碰到过很多
发表于 2017-11-12 10:46:43 | 只看该作者 �
通病什么的最好看了。呵呵。。。。。。
发表于 2017-11-12 10:53:34 | 只看该作者 �
应该是通病来的
发表于 2017-11-12 10:53:44 | 只看该作者 �
支持楼主,这个之前都没见到过这样的问题。下次碰到可以试试
