V星h61有复位 不走代码维修
发表于 2017-11-6 21:12:03 | 只看该作者 �
有复位,不走代码的故障个人觉得很难修,师傅却处理的得心应手,羡慕中!
发表于 2017-11-6 21:36:13 | 只看该作者 �
我草   不得不说   太厉害了  这样都被你发现了
意料之中的事 哈哈  详情 回复 发表于 2017-11-6 21:37
发表于 2017-11-6 21:37:45 | 只看该作者 �
意料之中的事   哈哈
发表于 2017-11-7 10:18:32 | 只看该作者 �
太厉害了楼主,多谢了,又可以学习了
发表于 2017-11-7 10:33:49 | 只看该作者 �
学习了,,,,谢谢分享下,,,
发表于 2017-11-7 11:07:51 | 只看该作者 �
这点确实是我以前没有注意到的,cpu复位先出来了,谢谢分享
发表于 2017-11-7 11:11:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,收藏了  。。
发表于 2017-11-7 13:24:50 | 只看该作者 �
人为调试CPU复位是什么意思?加一个电压到CPU复位上?
发表于 2017-11-7 19:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教超哥,用PLT复位CPU复位什么意思?是把原来的CPU复位断掉然后飞平台复位过去吗?
对 有些主板是通过平台复位分压复位cpu的 有些是单独给的 只要是个复位信号就够了 我说的调试也只是人为给他拉低一次 很简单  详情 回复 发表于 2017-11-7 19:52
发表于 2017-11-7 19:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lwl6688 发表于 2017-11-6 13:02
调换一下探头是什么意思,楼主可以解释一下吗
之前是探头1是抓CPU的,抓到CPU就显示波形了,但看不到PLT起来。调换一下,探头1就变成抓PLT了,这时抓到PLT才显示波形。这时也可以看到PLT起来之前CPU复位已经早有了,这是不正常的。
虽然是个信号 但是电压也注意一下 plt3.3 cpu1.多一点  详情 回复 发表于 2017-11-7 19:56
发表于 2017-11-7 19:52:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 19:56:32 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2017-11-7 19:31
之前是探头1是抓CPU的,抓到CPU就显示波形了,但看不到PLT起来。调换一下,探头1就变成抓PLT了,这时抓到 ...
先有PLT复位后有CPU复位的才正常对吗  详情 回复 发表于 2017-11-10 16:29
是的,注意到了。那你是加电阻分压了?看你的图好像是直接拉的  详情 回复 发表于 2017-11-8 09:29
发表于 2017-11-7 19:56:48 | 只看该作者 �
非常简单  10分钟不到判断故障   给商家修的  挣钱都无所谓
发表于 2017-11-7 19:59:38 | 只看该作者 �
有复位不跑吗一般人来说是很难修的好的啦,厉害这么快就修好。。
发表于 2017-11-7 21:09:04 | 只看该作者 �
这么牛X,学习了。V星的板子不好修啊
发表于 2017-11-7 22:19:59 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#        老司机!双击666+关注.....经典案例
发表于 2017-11-7 22:34:12 | 只看该作者 �
这可不是一般的故障,,楼主够牛/////////
发表于 2017-11-7 22:39:47 | 只看该作者 �
刚开始修台板人为调试cpu复位啥意思
发表于 2017-11-8 09:29:32 | 只看该作者 �
分压的 分压大概1.2多一点 大了一点  详情 回复 发表于 2017-11-8 09:35
发表于 2017-11-8 09:35:54 | 只看该作者 �
分压的  分压大概1.2多一点     大了一点
