楼主: luiyung
[维修求助]
请教I2C0总线电压0V的原因
发表于 2017-11-8 15:45:38 | 只看该作者 �
这个只能一个个干了,否则就是经验问题,但是没有定数吧,最后还是要拆
发表于 2017-11-9 00:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu虚焊了,如果是烧的就结束了…………
发表于 2017-11-9 12:08:05 | 只看该作者 �
上拉1.8v的电阻你看了没有,有些电阻掉了也会没电压的
发表于 2017-11-9 12:11:56 | 只看该作者 �
U2和背光芯片坏的比较多,这个也没有好办法  一个给拆吧
发表于 2017-11-9 14:38:58 | 只看该作者 �
luiyung 发表于 2017-11-8 14:29
谢谢大家关注!
先拆U1700和U1501故障依旧,再重做CPU后搞定,但具体是什么原理估计得芯片级专家才明白。
等你这么久,CPU的故障,应该是是CPU的驱动脉冲没有,导致没有测量到电压,应该不会是所谓芯片把电压拉低造成的,拉低是因为短路大功耗才可能拉低电位
发表于 2017-11-11 13:08:36 | 只看该作者 �
A8的  USB    灯控  显示IC  三个容易 出问题  其他遇到少
发表于 2017-11-18 12:53:40 | 只看该作者 �
aP_BI_I2C0_SDA是什么信号
发表于 2017-11-22 11:15:36 | 只看该作者 �
拆全拆。不过我估计最后的结果会让你心碎。
发表于 2017-11-29 18:34:22 | 只看该作者 �
你最后还是要拆的,要么是看连到的这几个芯片,由远到近,一个个去长了
发表于 2017-12-2 14:45:09 | 只看该作者 �
这个只能一个个干了,否则就是经验问题
