楼主: ndm255
华硕X555LD显示故障
发表于 2017-11-5 16:55:52 | 只看该作者 �
系统问题.你换个高版本系统应该可以
换过很多个系统了,不管什么系统,只要装上显卡驱动,屏幕无背光黑屏。。。可是链接显示器就正常!  详情 回复 发表于 2017-11-5 17:02
发表于 2017-11-5 17:02:37 | 只看该作者 �
huangsss 发表于 2017-11-5 16:55
系统问题.你换个高版本系统应该可以
下过最新版本试个没有.遇到一台就是版本不够新  详情 回复 发表于 2017-11-6 15:58
发表于 2017-11-5 18:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我已不敢装显卡驱动……
发表于 2017-11-5 21:16:20 | 只看该作者 �
硬件故障可以考虑换个显卡看看,显卡故障也有这个现象
发表于 2017-11-6 09:32:03 | 只看该作者 �
一般的 这个问题我都是 绕过自动装系统  然后   进系统再装系统。,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-11-6 11:40:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享--。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-6 15:58:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 16:23:36 | 只看该作者 �
换显卡试试
