楼主: 鲁鹏维修
ACOFF导致联想S400不充电维修一例
发表于 2017-11-6 17:01:19 | 只看该作者 �
有一台Y470 ACOFF不定时变低电平  明天换一个EC试试看
发表于 2017-11-6 17:04:55 | 只看该作者 �
acoff不是会导致不开机的问题的吧
ACOFF理论上来说,是不会导致不开机故障的,但是换EC万一换不好可能会不可机的  详情 回复 发表于 2017-11-7 15:57
发表于 2017-11-6 21:11:27 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2017-11-4 15:03
BQ24727 是充电IC 因为EC会影响开机,客户机器本来又是亮的,所以先换的充电IC.
谢谢楼主的回复,字数不够,空白来凑
发表于 2017-11-7 15:57:20 | 只看该作者 �
小小黑客 发表于 2017-11-6 17:04
acoff不是会导致不开机的问题的吧
发表于 2017-11-7 16:02:36 | 只看该作者 �
lilun理论好扎实
发表于 2017-11-7 21:47:04 | 只看该作者 �
楼主修的不错大力支持
发表于 2017-11-8 21:59:42 | 只看该作者 �
把KB9012重新写个程序就好了,已经修过很多了,809在线刷都不用拆!
多谢老师傅指教 ,有机会试一下  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:47
发表于 2017-11-8 23:46:46 | 只看该作者 �
ACOFF一直为高的话不是单用适配器会不过保护隔离吗?以前遇到过戴尔一台类似故障的 ,充电十来分钟会自动断开适配器供电,强制使用电池供电。当时查了也是这个ACOFF的问题,EC强制拉高,换过充电芯片,EC都没解决,EC还是买的剪板
这个是带程序的,回复时没看太清,不要被我的错误回复误导  详情 回复 发表于 2017-11-9 13:40
这台机器的EC是不带程序的 实际维修中并不是1+1=2, 我有时也遇到过,按理论分析肯定行,但换了不好的情况  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:49
发表于 2017-11-9 09:47:55 | 只看该作者 �
多谢老师傅指教 ,有机会试一下
发表于 2017-11-9 09:49:28 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2017-11-8 23:46
ACOFF一直为高的话不是单用适配器会不过保护隔离吗?以前遇到过戴尔一台类似故障的 ,充电十来分钟会自动断 ...
S400出这样的问题我写KB9012程序就好了,而且不是一台,你说不带程序不知道为什么我写一下就好  详情 回复 发表于 2017-11-9 13:02
发表于 2017-11-9 13:02:01 | 只看该作者 �
带不带程序可能我记错了吧,当时恰好有料板就换了一个EC  详情 回复 发表于 2017-11-9 13:36
发表于 2017-11-9 13:36:00 | 只看该作者 �
带程序的,回复时记错了,当时恰好有料板就换了一个EC
发表于 2017-11-9 13:40:37 | 只看该作者 �
