楼主: hzxs906613
联想IH61M 1.0不触发,触发不过内存维修。
发表于 2017-12-5 23:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,分析的很到位。值得学习
发表于 2017-12-5 23:57:53 | 只看该作者 �
楼主分析错了,+3VSB是由U52产生的,并不是+3VSBLAN转过来的,电阻是没装的
发表于 2017-12-6 01:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。smb总线电压不足是3.3转换电压不足导致的吗?
发表于 2017-12-6 02:18:32 | 只看该作者 �
用3VSB_LAN 代替了3VSB了
发表于 2017-12-6 08:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还是个初学者,赞一个。学习学习。
发表于 2017-12-11 13:35:01 | 只看该作者 �
分析不正确{:4_137:}
发表于 2017-12-11 13:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学学
发表于 2017-12-14 23:39:49 | 只看该作者 �
以前没碰到过,进来向楼主学习
发表于 2017-12-15 14:08:58 | 只看该作者 �
楼主你太牛了,这也行啊
发表于 2017-12-31 16:35:48 | 只看该作者 �
这个主办刷BIOS也能解决这个问题,我有一块就是刷BIOS好了的
发表于 2018-1-2 11:28:28 | 只看该作者 �
这个刚刚修到过,,3.3的电压是由靠近内存边上的一个up0104或7704,3730s,,跟楼主说的那个芯片可以互换
发表于 2018-1-2 11:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,分析的很到位。值得学习
发表于 2018-1-3 09:07:40 | 只看该作者 �
RE: 联想IH61M 1.0不触发,触发不过内存维修(可能是通病)。
今天又修到一台,可能是通病
发表于 2018-1-3 09:30:29 | 只看该作者 �
这板毛病还不少,开始是刷刷BIOS就好,后来是没有复位,时间长了,还有不加电的。
发表于 2018-1-3 09:58:39 | 只看该作者 �
我这也都是  直接飞线    要是找元器件    有时候能把你逼疯
发表于 2018-1-3 10:52:23 | 只看该作者 �
天啊~ 一看那些数字加英文就头疼啊~~还有就是品牌机和一体机最难伺候了!
发表于 2018-1-3 14:54:41 | 只看该作者 �
直接飞线丑是丑了点,但是大部分客户都不会在意的
