楼主: 鑫茂电脑
华硕X55VD 秒杀二修机
头像被屏蔽
81#
发表于 2017-11-3 16:43:06 | 只看该作者 �
二修很多是客户的原因,不觉的坏了,小毛病插插拔拔就好,要钱不给
发表于 2017-11-3 18:29:55 | 只看该作者 �
故障定位迅速   不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-3 18:35:04 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-11-3 10:56
你有RT809F 编程器吗?如果有就可以,如果没有就找人帮忙刷一下
注意查看带红圈部分
楼主:谢谢,非常感谢,还有一个问题想请教你,耽搁你的时间,我买了rt809h,安装驱动程序,检测不到编程器,找卖家他只给一个安装程序,怎么连接电脑就是检测不到编程器,电脑也换过系统,真是郁闷死了,因为比较忙已经过半年了,买回来没有用过一次,真是郁闷,谢谢你的回复让我想起了rt809h,楼主能不能帮我一下,最近接了几十华硕都是去年的机器,烦死了,图纸点位啥都没有,谢谢楼主
在吗,我的编程器rt809h返修好了,但是刷了还是不行[attachimg]1619925[/attachimg][attachimg]1619925[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-11-15 15:18
插上编程器能不能识别到一个USB设备,如果有继续安装编程器软件,如果没有更换USB线,还是识别不到,换一台机器试试,还不行编程器返厂,买了半年可以保修的  详情 回复 发表于 2017-11-3 18:59
发表于 2017-11-3 18:59:18 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2017-11-3 18:35
楼主:谢谢,非常感谢,还有一个问题想请教你,耽搁你的时间,我买了rt809h,安装驱动程序,检测不到编程器 ...
发表于 2017-11-3 19:00:21 | 只看该作者 �
这款华硕103貌似是通病 不知道有人发出来了没有
发表于 2017-11-3 19:08:16 | 只看该作者 �
华硕的排阻爱坏。 楼主维修经验很丰富 ,一下就知道查看PWR SW#和LID SW#,小小白佩服 ,加分了。
发表于 2017-11-3 21:26:19 | 只看该作者 �
楼主思维敏捷经验丰富不服不行1学习了
发表于 2017-11-3 21:42:26 | 只看该作者 �
LID 的信号 正常是 3.3V  你那个是 排阻坏 了  你那机器睡死了  ,月饼都说过里
发表于 2017-11-3 21:49:29 | 只看该作者 �
运气与实力的组合  楼主果然是高手  学习了
发表于 2017-11-3 23:22:12 | 只看该作者 �
呵呵,那饼哥怎么让你毕业的,有辱饼哥名声。。。。。。
发表于 2017-11-4 05:52:20 | 只看该作者 �
楼主修机思路清晰,一看就是经过 了长期的维修经验积累的,很值得好好学习的榜样!
发表于 2017-11-4 07:57:38 | 只看该作者 �
一修的人是把二把刀
发表于 2017-11-4 08:59:32 | 只看该作者 �
碰到上家找出毛病机主嫌贵不修的就。。。
发表于 2017-11-4 09:04:38 | 只看该作者 �
上一家还是有良心的  没动手脚呢  ···难得
发表于 2017-11-4 09:08:31 | 只看该作者 �
楼主好技术,一看就知道了,上家不够细心,有点水,哈哈哈
发表于 2017-11-4 09:20:13 | 只看该作者 �
我修的华硕S400C 也是103排阻 一头有电压一头没有 换了没好
发表于 2017-11-4 09:21:57 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-11-3 18:59
插上编程器能不能识别到一个USB设备,如果有继续安装编程器软件,如果没有更换USB线,还是识别不到,换一 ...
电脑能识别usb设备,打开编程器软件,显示未连接编程器
换电脑测试,还是一样,发起返修!  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:23
发表于 2017-11-4 09:23:49 | 只看该作者 �
换电脑测试,还是一样,发起返修!
发表于 2017-11-4 09:25:53 | 只看该作者 �
看来上家理论不杂实啊,连条件都不查就干EC干BIOS
发表于 2017-11-4 09:29:36 | 只看该作者 �
华硕主板现在是最不好搞的,没有图纸.楼主技术牛思路清晰秒杀啊
