楼主: 梓林1
DELL Inspiron 7348 五代I7-5500U-断开RTC电路不但能开机,还能显示,精彩不能错过!
发表于 2017-10-31 10:25:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 10:27:09 | 只看该作者 �
我感觉你烧鸡的时候就把RTC和别的电路烧到一起了误打误撞的就可以开机了
笔记本修了很多年,这些基本的错误,不会犯的,而且,双二极管,安装回去,还是不能自动上电开机,一样短路。  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:59
发表于 2017-10-31 10:29:46 | 只看该作者 �
这个应该是拿掉内置电池后主板自动触发,关键是按开机键能不能触发?
感谢兄弟,此机器已经成功修复,C2503不定时短路,阻值不正常引起。拆掉一切正常。  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:45
发表于 2017-10-31 10:30:20 | 只看该作者 �
烧一下就把RTC短路给烧到正常了?          太神奇了吧
没有正常,要去掉双二极管。才能使用。  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:58
发表于 2017-10-31 10:58:03 | 只看该作者 �
没有正常,要去掉双二极管。才能使用。
发表于 2017-10-31 10:59:15 | 只看该作者 �
不是说你的失误,我说的是你可能误打误撞把RTC电路在CPU和别的电路烧在一起了,然后你接二极管可能电压太高,你不是说断开二极管还有1.8V吗?  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:02
发表于 2017-10-31 11:02:14 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2017-10-31 10:59
笔记本修了很多年,这些基本的错误,不会犯的,而且,双二极管,安装回去,还是不能自动上电开机,一样短 ...
发表于 2017-10-31 11:39:31 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-10-31 03:57
意思是U里的RTC电路,烧的不短路了?那基本也失去那个功能了吧
不是吧,我还真的以为是桥短路的呢。  详情 回复 发表于 2017-10-31 13:45
发表于 2017-10-31 11:40:15 | 只看该作者 �
名动天下 发表于 2017-10-31 07:03
兄弟,帮我看下显卡7770短路,拆那个三级管
兄弟,说的详细些,你这样说,我确实不知道怎么回事?
发表于 2017-10-31 11:40:33 | 只看该作者 �
xunwei179343098 发表于 2017-10-31 08:18
求解,大师们解释一下,难道说时序变了
发表于 2017-10-31 11:40:54 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2017-10-31 08:42
感谢您的无私的经验共享,但应该是会返修,您觉得呢?给您加分了
终于还是找到故障点了,至少不是莫名其妙的好了,心里比较有数  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:33
发表于 2017-10-31 11:41:28 | 只看该作者 �
budaquan 发表于 2017-10-31 08:43
TC基本没有功能,奇怪的是RTC电路电压都不正常,怎么可以开机,而且显示
发表于 2017-10-31 11:41:43 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2017-10-31 08:44
看来烧机也要有一定技巧的电压,电流控制好了,只烧小部分。有图还是比较好的,
发表于 2017-10-31 11:42:00 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-10-31 08:44
那还能保存时间么
发表于 2017-10-31 11:42:17 | 只看该作者 �
张国旗 发表于 2017-10-31 09:13
维修不易啊  能修到2点多 兄弟也是拼了  以加分
发表于 2017-10-31 11:42:35 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-10-31 09:34
自动触发吧,时间保存不了吧。要认清RTC电路的作用,这没什么奇怪的。
发表于 2017-10-31 11:43:01 | 只看该作者 �
behui 发表于 2017-10-31 09:37
对于能开机表示奇怪,望楼主深入研究
发表于 2017-10-31 11:43:21 | 只看该作者 �
18623700435 发表于 2017-10-31 09:47
个人觉得违背原理自己都觉得不可思义的结果可能不知道怎么就好,也会不知道怎么就坏了,还得找到原因才行, ...
发表于 2017-10-31 11:43:43 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-10-31 10:02
楼主 修好之后时间日期什么的可以保持吗
哈哈 原来是rtc电路里面的一颗电容 好还不是cpu  详情 回复 发表于 2017-10-31 12:03
发表于 2017-10-31 11:44:06 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-10-31 10:05
也许1.8已经够用了 这1.8也许板层过来也许芯片内部串过来   想验证你就把他对地在测试
