楼主: txj
三分技术,七分工具----记联想E40-70EC程序提取。
发表于 2017-10-30 10:28:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
乐呵呵 发表于 2017-10-30 09:33
和大家一样,我也有809f。难道又要买809h,又要花钱买了把。。。
我也是观望了很久才狠心下手的,809F还很新呢,就这样淘汰了,心疼中......
发表于 2017-10-30 10:30:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
1637830498a 发表于 2017-10-30 09:46
读Ec不用把所有的脚都焊上吧,全焊上好麻烦。为楼维修精神加分
不是全部焊,转接板已设定有几个关键焊接引脚。
发表于 2017-10-30 10:32:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感冒不吃药 发表于 2017-10-30 09:32
橙黑棕=色环电阻300欧,棕黑棕=100
这个属于维修界的黑话啦,哈哈哈,楼主可以
发表于 2017-10-30 10:33:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
txj 发表于 2017-10-30 10:25
洗后,发帖说服力就降低了。
  什么操作、。?             此话怎讲
发表于 2017-10-30 10:34:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主很厉害呀,EC的程序读取我还没弄过的,这个是不是对编程器有要求?还是别的?
哦哦,我这几乎都是买剪板的,有时候太麻烦的就和客户沟通换板子了  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:59
txj
目前支持这芯片读写的好像只有这款编程器,  详情 回复 发表于 2017-10-30 10:40
发表于 2017-10-30 10:40:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-10-30 10:40:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果有RT809F 买个PEB-1就行了 配合RT809F 在买几个转接小板 两百块不到很划算
发表于 2017-10-30 10:47:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样我还没有刷过  改天试试 谢谢分享
发表于 2017-10-30 10:48:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lajidong 发表于 2017-10-29 19:42
EC烧了居然还能正常读出程序
在主板上出现短路,那是因为EC所有的引脚都连接,也就是所有的功能都在使用,面取下EC芯片焊到转接板上后,只接了不多的几个引脚,也只有数据读写模块在工作。
发表于 2017-10-30 10:53:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主牛X啊,看样子又要花钱买设备了,809H又要花掉7-8百,店里已经有809F跟610P,这两个能想办法读写这个NPCE288吗?
发表于 2017-10-30 10:59:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2017-10-30 11:07:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第一次看到EC导致上电不跑码的情况。
发表于 2017-10-30 11:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修了一个DELL的,也是NPCE285P的EC,买了两个剪板的EC加邮费80,第一个是坏的,第二个是好的,换了就好了.
发表于 2017-10-30 11:33:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EC烧了 ,但是 存储芯片没烧  所以能读出来 ,很主板一个道理 南桥坏了 但是 存储芯片没烧
发表于 2017-10-30 11:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这样修好的,也是技术啊
发表于 2017-10-30 13:25:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
贴子写得不错,橙黑棕 棕黑棕,看起来有趣,看来我也得升级设备了,一直都想买RT809H,没舍得买啊
发表于 2017-10-30 13:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC程序也能刷吗?用什么工具刷的?
发表于 2017-10-30 15:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
厉害了   我还没有刷过这样的  我的买个这玩意      你的那个是牌子的
发表于 2017-10-31 10:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机!双击666+关注.............
发表于 2017-10-31 10:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感谢楼主分享。。。。。。这个有技术含量。
