戴尔3470不触发 有人用过这个模块没有
发表于 2017-10-28 11:42:12 | 只看该作者 �
我之前修过一个dell进水的机器,最后修亮了,但是有个问题,就是在进系统之前和关闭系统后都会5声报警,时间不能保存,最后实在是没办法给客户说了这个情况,客户也同意了但是维修价格降了一半,心疼 ,我的这个问题是不是就能用时钟模块解决啊?
DELL的5声报警,COMS的电池有没有电?  详情 回复 发表于 2017-11-2 23:50
发表于 2017-10-28 11:45:11 | 只看该作者 �
高手 看看41#  我的问题,就是不保存时间,一直5声报警, 是不是 就能用时钟模块解决
发表于 2017-10-28 12:13:31 | 只看该作者 �
楼主,你这样改能用多久啊!你的接线有点不对啊!
老哥看出来了 我最后接的电池 团片上是错的  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:16
发表于 2017-10-28 12:20:24 | 只看该作者 �
`这样改也可以,速度快,收钱,有时候不一定非要把原来的整好,目的时修好就可以了么
发表于 2017-10-28 13:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 13:31:55 | 只看该作者 �
原来晶振不起振 也可以外接小板   老司机屌  又学到一个大招  给牢记加分加金币·
发表于 2017-10-28 14:33:56 | 只看该作者 �
既然是桥的问题  那么即便外置了一个晶振  还是没有解决根本问题呀
发表于 2017-10-28 15:00:45 | 只看该作者 �
两个谐振电容中有一个还连着一个20M的电阻,可能设计不一样
发表于 2017-10-28 15:05:52 | 只看该作者 �
楼主接的那个主板是什么?不是太懂?
发表于 2017-10-28 15:06:35 | 只看该作者 �
这样也可以???????????????、厉害了 我的哥
发表于 2017-10-28 15:51:45 | 只看该作者 �
如果是桥问题换这个模块也没有用,顺便刷点分谢谢!!!!
发表于 2017-10-28 15:58:36 | 只看该作者 �
这个机器遇到了 不触发 放电好了 不过我遇到那个是6代CPU  发现一个怪事   EC 用的晶振 居然带用RTC 供电 新款设计这么吊 第一次遇到那个板子 不触发 换那个晶振 好了 但是没图纸 不知道 那个用多少频率  刷了几个BIOS 还是不亮 放弃了  第二次遇到 这种新款的 6代U 电子 放电好了 现在一想 第一次遇到 那个机器 是不是我换的个32.768 和原来的频率不对 不显示  ,或者是BIOS 不对 !
发表于 2017-10-28 16:09:19 | 只看该作者 �
这个厉害了,学到了,以前剪板该3/5v现在时钟都能用小板了
发表于 2017-10-29 08:57:00 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-27 15:29
问题是这样用的久吗?
思天大神  请教一个问题  你看我这个帖子  上面有个扣分的  这个人是我实地同学  一起学笔记本  然后我也有很多手机资料  他想要我分享给他  我没分享  最后互相删了好友  然后他跑来我帖子恶意扣分  对于这种人  我该怎么处理
思天大神 麻烦再帮忙处理一下 麻烦了[attachimg]1598352[/attachimg][attachimg]1598353[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:11
可以举报,此人恶意评分。另外论坛版主这块再进行改革,目前我没处理权限。  详情 回复 发表于 2017-10-29 09:54
发表于 2017-10-29 09:08:57 | 只看该作者 �
问题是这样用的久吗?
刚才我去他留言板回复了  他是这样回复我的
发表于 2017-10-29 09:16:56 | 只看该作者 �
这是什么啊    新奇啊啊   ,  马云家有没有  我研究研究
发表于 2017-10-29 09:54:26 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-29 08:57
思天大神  请教一个问题  你看我这个帖子  上面有个扣分的  这个人是我实地同学  一起学笔记本  然后我也 ...
谢谢思天大神 真的 麻烦你了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:06
发表于 2017-10-29 10:00:06 | 只看该作者 �
这个模块确实好,有机会试试看。
发表于 2017-10-29 10:06:16 | 只看该作者 �
谢谢思天大神  真的 麻烦你了  谢谢
没什么的,举手之劳,论坛尚且处在改革转型之中,很多事情可能不是面面俱到,需要大家的支持。  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:10
发表于 2017-10-29 10:10:52 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-29 10:06
谢谢思天大神  真的 麻烦你了  谢谢
你把这个帖子的评分撤销以后 他跑到我其他帖子乱扣分  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:16
