楼主: 务实
DELL 5459开机不显,好多人碰到都没解决
发表于 2017-12-7 18:16:38 | 只看该作者 �
那个供电虚焊啊求交楼主搞好了吗
发表于 2017-12-7 18:40:43 | 只看该作者 �
这种5 6代的 机器不好搞,DDR4L 的吧,记得先备份原机BIOS OTP 得用RT809 备份OTP, 然后找原厂BIOS,或者官网BIOS 分离合成,这板子也只能换换配件 如内存 代换试试咯,搞搞BIOS咯,没有别的可搞的,一般BIOS 问题要大些 去马云家买吧,刷了不行,让卖家给你合成BIOS,你发原机BIOS 给卖家,让他给你弄
发表于 2017-12-7 18:56:53 | 只看该作者 �
otp一起刷    这个    是啥    意思
发表于 2017-12-7 20:59:01 | 只看该作者 �
找人合成一个吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-8 17:43:37 | 只看该作者 �
楼主主机器修好了吗?是BIOS问题吗?有个一样故障机
发表于 2017-12-8 18:40:21 | 只看该作者 �
试试换DDR3L 低压版内存  或许会有惊喜
发表于 2017-12-8 19:12:07 | 只看该作者 �
用主板备份的bios的me放到CH341合成
发表于 2017-12-18 14:07:56 | 只看该作者 �
楼主这个DELL问题解决了吗?是BIOS还是什么引起的?
发表于 2017-12-18 14:19:05 | 只看该作者 �
刷一个试试就知道了。我手头上只要资料不缺,都是先软后硬
发表于 2017-12-18 14:28:29 | 只看该作者 �
有刹出了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-20 15:45:27 | 只看该作者 �
手里有台一样的机器   正在搞  楼主搞好没?
发表于 2017-12-20 15:54:47 | 只看该作者 �
这种CPU问题多
发表于 2017-12-22 14:01:50 | 只看该作者 �
刷刷刷BIOS 发表于 2017-11-14 13:51
手上有个一样的机器一样的问题 bios刷了n个了 备份原厂都刷过了。。。
机器 最后修好没 兄弟  手里碰到一台一模一样的机子
发表于 2017-12-22 14:02:33 | 只看该作者 �
笔记本维修888 发表于 2017-11-14 15:28
这个机器修过,记得是一个芯片虚焊了,用烙铁焊接一下。论坛里面有
                                                       那个芯片呀 兄弟
发表于 2017-12-22 14:03:20 | 只看该作者 �
小鱼的爱 发表于 2017-11-14 18:48
楼主修好了吗,把BIOS贡献一下,我有一台现象和你的一样
你那台修好没有  兄弟  手里有一台一样的  没搞好  还在搞
发表于 2017-12-22 14:04:03 | 只看该作者 �
我去年买了4个表 发表于 2017-11-15 09:59
不是BIOS问题,更不要去刷4M,这个是供电虚了
那个供电  兄弟   能给指一下吗?   都焊了 一下  也没见好
发表于 2017-12-24 13:43:12 | 只看该作者 �
BIOS 学习了 但是没有用心学 导致现在好多都不会弄 现在BIOS 真的很重要
发表于 2017-12-27 15:20:41 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题, 秀不出来怎么解决
直接跳到0.59A , 加电无显 ,难道是通病吗  详情 回复 发表于 2017-12-27 15:21
发表于 2017-12-27 15:21:20 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2017-12-27 15:20
我也遇到一样的问题, 秀不出来怎么解决
发表于 2017-12-27 16:14:23 | 只看该作者 �
两头屏线 插插
