楼主: 181981925qq
华硕K45D通病
发表于 2017-10-24 10:28:29 | 只看该作者 �
这款机器是正常的,必须得装官方显卡驱动,不然就会闪屏,你测内存的供电只有0.675V 基准,特别的怪,希望遇到这机器的基友,记得是装官方驱动绝对OK,遇到很多台了
发表于 2017-10-24 10:29:39 | 只看该作者 �
看来软件问题系统问题不容忽视呀   高手 分析的真好666666666666666
发表于 2017-10-24 10:31:17 | 只看该作者 �
这种显卡驱动程序的问题,我还以为是屏的问题,目前没遇到过。
发表于 2017-10-24 10:31:55 | 只看该作者 �
不错 学习了楼主 6666!@!~~!!
发表于 2017-10-24 12:57:38 | 只看该作者 �
上面很多兄弟 也遇见过了 换了显卡还是换原装驱才解决问题的,建议先软后硬盘吧
发表于 2017-10-24 13:01:24 | 只看该作者 �
18623700435 发表于 2017-10-24 09:31
我有台联想G510,原来用W8,蓝牙正常,后来改成W7后蓝牙就死活不能用,官网上下驱动也不行,是不是系统 ...
有些机特用WIN8 才合适 驱动用对的系统才行
发表于 2017-10-24 13:02:50 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-10-24 09:47
显卡驱动正常打上了吗?放电影一天都正常?
用原装驱动打上的呀   试用了一天没问题  收钱给客户了,客户用几天没见有返修
那这就是个宝贵的经验,不知道重装系统行不行  详情 回复 发表于 2017-10-24 15:00
发表于 2017-10-24 15:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 15:12:27 | 只看该作者 �
楼主,你的现象就像显卡的问题啊!屏坏不是那样的,但是没有想到是驱动的问题!
发表于 2017-10-24 17:05:25 | 只看该作者 �
这款机器就是这样哦  刷错bios或者驱动不对就会花屏
发表于 2017-10-24 18:07:50 | 只看该作者 �
晕死。感觉是屏和屏线的问题。。不是楼主这么说还真走了歪路了
发表于 2017-10-24 18:20:20 | 只看该作者 �
我前天遇到过  没有你那么麻烦 我直接用我的硬盘做了遍系统 就知道原因了
发表于 2017-10-24 18:21:50 | 只看该作者 �
  这样的嘛 很少遇到哦  学习了
发表于 2017-10-24 18:46:16 | 只看该作者 �
楼主这里捡了钱啊……下次遇到这种问题先进PE试试,或者装个系统试试
发表于 2017-10-24 21:53:44 | 只看该作者 �
这个问题  前段时间 就遇到过  一样的故障  当时换了CPU 内存,屏幕,显卡都换了,还是一样,最后 装官网驱动就好了,但是有一点很奇怪,这个机器 为什么以前不会这样,反而是现在会这样。就好像在一个时间段 集中出现这个问题的
发表于 2017-10-24 22:21:02 | 只看该作者 �
驱动不算通病吧 不过这个驱动引起的花屏 有意思  容易误判·
发表于 2017-10-24 22:26:02 | 只看该作者 �
华硕机器真的很调系统的挑驱动的
发表于 2017-10-24 23:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主都报了换屏,那就报屏的价好了,可以多收钱
发表于 2017-10-25 07:46:58 | 只看该作者 �
学习 学习~学习 学习~学习 学习~
发表于 2017-10-25 09:57:37 | 只看该作者 �
这个经验好,让我们以后少走很多弯路,加分了。
