楼主: ss456er12004
现代 显示器 不开机
发表于 2017-10-19 07:54:35 | 只看该作者 �
梁顺贵 发表于 2017-10-19 07:17
没看到怎样修好的,差评
上来 请教下思路 怎么修的
还在维修当中
发表于 2017-10-19 09:27:53 | 只看该作者 �
插电测试大电容有310v
检查主开关管  电流检测电阻 尖峰吸收部分正常
检查PWM部分
PWM-ICE2A_datasheet.pdf (1.38 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-10-19 11:17:22 | 只看该作者 �
更换 6脚滤波电解 50v 47UF
还是无输出
去掉6脚 稳压二极管
空载输出12v 5v 正常
插电 带带载 瞬间听见砰地一声的
保险 主开关 PWM芯片 电流检测电阻
都坏了
看来供电的稳压二极管
不能去掉 后果很严重
这结局太意外了 ...吓一跳啊 看来还是要老老实实串灯泡 加负载  详情 回复 发表于 2017-10-19 17:31
发表于 2017-10-19 16:08:11 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-10-18 16:40
故障 就是不开机
电源板问题
修下看看
没有12v5v就按部就班的按照电源板工作原理一步步查吧,比如MOS管等
发表于 2017-10-19 16:47:28 | 只看该作者 �
为什么叫你水哥,应为你发帖严重灌水
按只是多拍点图片 给元件 问题描述的详细点 上来请教的  详情 回复 发表于 2017-10-20 07:21
发表于 2017-10-19 17:18:08 | 只看该作者 �
奇怪,高级技术员还要问这种问题,直接修呗,没有后级短路就修前级电源部分。高压整流电压300v,有吗 ,功率mos管有短路吗,栅极二极管特性有没有。电源管理芯片二级管特性有没有。一查不就知道了吗。
高级技术员 这都是虚头 感觉 电源不是那么好修的 基础不行啊 遇到问题 就上来请教了  详情 回复 发表于 2017-10-20 07:22
发表于 2017-10-19 17:31:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-10-19 11:17
更换 6脚滤波电解 50v 47UF
还是无输出
好久没修电源了 都生疏了 连穿灯泡都给忘了  详情 回复 发表于 2017-10-20 07:23
发表于 2017-10-20 07:20:23 | 只看该作者 �
你看按楼上的
电源板 报废了 搞得炸了
好嘛,厉害了,这个都可以搞爆炸  详情 回复 发表于 2017-10-20 16:08
发表于 2017-10-20 07:21:23 | 只看该作者 �
547995921 发表于 2017-10-19 16:47
为什么叫你水哥,应为你发帖严重灌水
按只是多拍点图片
给元件 问题描述的详细点 上来请教的
发表于 2017-10-20 07:22:34 | 只看该作者 �
军冠维修 发表于 2017-10-19 17:18
奇怪,高级技术员还要问这种问题,直接修呗,没有后级短路就修前级电源部分。高压整流电压300v,有吗 ,功率 ...
高级技术员  这都是虚头
感觉 电源不是那么好修的
基础不行啊 遇到问题 就上来请教了
发表于 2017-10-20 07:23:24 | 只看该作者 �
好久没修电源了
都生疏了
连穿灯泡都给忘了
换第一次开关管 取样电阻 肯定是串灯泡了..有了12V,5V后加负载拉低拆除稳压管不串灯泡 这是过于自信的表现  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:39
发表于 2017-10-20 08:42:46 | 只看该作者 �
指示灯没有反应应该就是电源的问题,描述得不详细,不知道是为了表现个什么问题
按是新手 这个不一定的 指示灯不亮 有可能是驱动板 按键板的问题  详情 回复 发表于 2017-10-20 08:57
发表于 2017-10-20 08:57:02 | 只看该作者 �
按是新手
这个不一定的
指示灯不亮
有可能是驱动板 按键板的问题
发表于 2017-10-20 09:35:36 | 只看该作者 �
付乐尔 发表于 2017-10-20 09:19
先测有没有5V,12V,再测一下开关有没有3V电压,开关是否是好。这些都要测的。
测试过了 没有5v 12v电压
开关也没有电压
是电源板的问题
发表于 2017-10-20 09:39:45 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-10-20 07:23
好久没修电源了
都生疏了
连穿灯泡都给忘了
发表于 2017-10-20 09:58:57 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-10-20 09:39
换第一次开关管 取样电阻 肯定是串灯泡了..有了12V,5V后加负载拉低拆除稳压管不串灯泡 这是过 ...
换第一次开关管 取样电阻
第一次 这些都没有坏
就是6脚的稳压二极管挂了 换了 空载正常
加载 电源指示灯闪一下就 灭了 又无输出了
新手 由于缺乏经验 去掉稳压二极管 空载正常 加载后 炸管 IC 电流取样电阻
这样的情况 是什么原因引起的呢
发表于 2017-10-20 10:11:12 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-10-20 09:58
换第一次开关管 取样电阻
第一次 这些都没有坏
这个是给pwm vcc持续供电的 可能负载端有原件不良  我上次低压二次侧 12v与5v之间zd稳压管短路拆了不安装就没事
发表于 2017-10-20 10:28:49 | 只看该作者 �
更换主开关 PWMIC 电流取样电阻
保险串灯泡测试 大电容有310v
6脚VCC 1.5v
装上保险 测试后级无输出
6脚 1.5v 没变 芯片没有启动 导致的后级无输出
查看芯片VCC脚的 PDF 手册
启动时 大于16.5v 内部过压保护
VCC 脚阈值从0.3v 到22v
正常工作电压大于13.5v
低于8.5v 关闭输出
VCC脚 供电大于8.5v时
进入软启动 内部电路工作 产生6.5v参考电压
给内部模块供电
低于8.5v 内部执行欠压保护 芯片关闭输出
大于13.5v时 芯片进入正常工作状态
PDF中 VCC启动电压来源
85v到270v的交流电经过整流后
通过启动电阻 给芯片 6脚提供 启动电压
这个电压要大于8.5v
而实物电源板
6脚VCC通过两只120K 电阻串联到220v
那芯片的启动电压 来自于哪里呢
芯片软启动完成后
6脚VCC供电 由初级辅助绕组
经过整流 滤波后提供
实物电源板
6脚 VCC正常工作电压 由辅助绕组 经过
3.9欧电阻 限流 二极管整流  稳压二极管稳压
电容滤波后提供
现在电源板 加电
VCC脚 测试电压为1.5v
稳压二极管
查是20v的稳压值
是否是稳压二极管不良 导致的 6脚VCC
供电不正常
发表于 2017-10-20 10:30:37 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-10-20 10:11
这个是给pwm vcc持续供电的 可能负载端有原件不良  我上次低压二次侧 12v与5v之间zd稳压管短路拆了不安装 ...
哦
就是说 后级负载 有问题 引起的
按来查查后级看看
发表于 2017-10-20 11:02:38 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-10-20 10:28
更换主开关 PWMIC 电流取样电阻
这篇幅也是有心人啊.....膜拜中....能加个微信吗?
