楼主: tantqh
华硕X450CC-REV2.3不过隔离小修------通病之一
发表于 2017-10-17 11:09:19 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:09:36 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:09:54 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:10:14 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:10:18 | 只看该作者 �
看了半天才看懂,充电芯片发出28V经过两个电阻分压驱动隔离管,这两个分压电阻中间的线路漏电。楼主当时是怎么查出来的?厉害
这个还确实费了些时间,修第一台的时候,加热了就过隔离,冷机就故障恢复,又是换BQ25A、隔离管及周边元件。既然上电瞬间有28V,就有可能是板层短路漏电,所以后2台就划断飞线搞定,省事多了。  详情 回复 发表于 2017-10-17 11:45
发表于 2017-10-17 11:10:32 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:10:54 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:11:15 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:11:33 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:11:59 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:12:19 | 只看该作者 �
厉害了           这个都 修的好
发表于 2017-10-17 11:12:51 | 只看该作者 �
板子看起来没有进水痕迹怎么会板层断路奇怪,赚的阅读币
是板层短路漏电。不是断路  详情 回复 发表于 2017-10-17 11:46
发表于 2017-10-17 11:45:44 | 只看该作者 �
Babyzhang 发表于 2017-10-17 11:10
看了半天才看懂,充电芯片发出28V经过两个电阻分压驱动隔离管,这两个分压电阻中间的线路漏电。楼主当时是 ...
发表于 2017-10-17 11:46:45 | 只看该作者 �
是板层短路漏电。不是断路
发表于 2017-10-17 11:53:14 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2017-10-17 09:57
我前几天也修到一片 一样的故障  我换一个充电芯片 当时好了 进系统 几分钟掉电  后来又加焊一下  好了  放 ...
修第一台时和你同样的经历,最后划断飞线搞定
发表于 2017-10-17 11:57:24 | 只看该作者 �
BQ25的芯片吗
发表于 2017-10-17 12:00:32 | 只看该作者 �
厉害向你学习了LZ太牛了 !!!!
发表于 2017-10-17 12:08:42 | 只看该作者 �
BQ25是通病了  BQ 系列的 度是垃圾
发表于 2017-10-17 12:12:45 | 只看该作者 �
我是说为啥要割断线再接上。原来是漏电啊
还遇到华硕另外一款笔记本主板是开关到EC的板层连线漏电的,也是割线再连线搞定的  详情 回复 发表于 2017-10-17 15:16
发表于 2017-10-17 15:16:41 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2017-10-17 12:12
我是说为啥要割断线再接上。原来是漏电啊
