楼主: 口水猫
V星H55M-P31不上电简单修复
发表于 2018-1-3 13:49:23 | 只看该作者 �
楼主,捡钱啦,有图纸有点位,属于秒杀吧
发表于 2018-1-11 13:01:13 | 只看该作者 �
新手学习中,表示受益匪浅,另外请教下,开关断路,用什么修复的?直接锡焊还是飞线?
发表于 2018-1-17 11:16:14 | 只看该作者 �
这个故障虽然简单,但没有图纸也不好修。
发表于 2018-1-18 11:34:14 | 只看该作者 �
我有一个P43主板,供电政策,触发掉电第一次,然后正常上电,就是不跑马,CPU和内存供电正常,晶振供电正常,不知道该怎么办了············新手求指教
发表于 2018-1-19 18:47:48 | 只看该作者 �
有点位就 好看多了 谢谢楼主的经验
发表于 2018-1-20 09:56:21 | 只看该作者 �
收藏学习了 不过我还没遇到G470 这个问题的
发表于 2018-1-23 12:57:16 | 只看该作者 �
电路图 还不是特别明白,学习了  电路图是开关接口JFP1部分的电路啊。这个应该容易明白吧。
发表于 2018-1-23 15:53:56 | 只看该作者 �
表示 电路图 还不是特别明白,学习了
发表于 2018-1-24 03:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手都是这样,我们看着很难,你们就简单几下,这就是技术啊
发表于 2018-1-24 18:29:08 | 只看该作者 �
不错耶,向你学习了,我刚也入门不久
发表于 2018-1-27 21:44:53 | 只看该作者 �
表示 电路图 还不是特别明白,学习了
发表于 2018-1-30 15:14:46 | 只看该作者 �
多谢楼主的无私分享啊,学习了,速度解决呀
发表于 2018-1-30 17:05:22 | 只看该作者 �
我去楼主这是捡钱的话呀不过话又说回来为什么不把5大待机条件和4个触发信号从头查到尾呢这样专业点
发表于 2018-2-4 12:05:43 | 只看该作者 �
技术高超
发表于 2018-2-4 12:06:03 | 只看该作者 �
分析的很详细
发表于 2018-2-4 14:46:40 | 只看该作者 �
捡钱的节奏
发表于 2018-2-5 09:42:47 | 只看该作者 �
不错不知道是不是通病啊这个下回碰见这种问题可以试一试
发表于 2018-2-5 10:24:48 | 只看该作者 �
如果新板没图还真不好找                   一般板顺着跑线就可以了
发表于 2018-2-5 11:14:43 | 只看该作者 �
表示 电路图 还不是特别明白,学习了
发表于 2018-2-5 11:15:09 | 只看该作者 �
捡钱,捡钱 遇到这样的还是比较爽的
